suite a changement tout le système siphon vidange de mon évier l eau ne s'écoule pas normalement le tuyau vidange dans le sol est nickel jusque bouche égout ( 15M) ci joint schéma merci pour vos retours
En générale, trois causes possibles : obstruction totale ou partielle de canalisation, ce qui ne semble pas être le cas ou absence de pente ou pente insuffisante ou nécessité de mise en place d'une ventilation par anti vide à brancher en sortie de siphon avec la partie aérateur à membrane à placer le plus haut possible sous l'évier.
L'anti vide permet non seulement d'éviter le siphonage de la garde d'eau des siphons mais peut aussi contribuer à améliorer les écoulements.
Cdlt.
Un croquis c'est déjà bien mais une photo c'est encore mieux pour bien identifier entre autres si les pentes sont respectées.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 77
