écoulement eau évier
Par patlar
avatar - patlar
26/10/2020 à 16h35
26/10/2020 à 16h35
 suite a changement tout le système siphon vidange de mon évier  l eau ne s'écoule pas normalement le tuyau vidange dans le sol est nickel jusque bouche égout ( 15M)  ci joint schéma merci pour vos retours
Documents joints :
patou
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2403
27/10/2020 à 00h31
27/10/2020 à 00h31
En générale, trois causes possibles : obstruction totale ou partielle de canalisation, ce qui ne semble pas être le cas ou absence de pente ou pente insuffisante ou nécessité de mise en place d'une ventilation par anti vide à brancher en sortie de siphon avec la partie aérateur à membrane à placer le plus haut possible sous l'évier.
L'anti vide permet non seulement d'éviter le siphonage de la garde d'eau des siphons mais peut aussi contribuer à améliorer les écoulements.
Cdlt.
Message(s) : 2403
27/10/2020 à 11h14
27/10/2020 à 11h14
Un croquis c'est déjà bien mais une photo c'est encore mieux pour bien identifier entre autres si les pentes sont respectées.
Membre(s) : cjupiter , Carminas
Visiteurs non identifiés : 277
