Embout flexible de douche cassé
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
24/09/2011 à 09h34
24/09/2011 à 09h34
Je suis locataire de mon appartement et hier en voulant prendre ma douche j'ai cassé l'emout (en plastique blanc probablement) qui permettait de relier le flexible de douche au pommeau. Du coup le flexible est complétement désolidariser du pommeau, une partie de l'embout en plastique est resté sur le pommeau et l'autre partie peut se mouvoir le long du flexible. Pouvez vous m'expliquer quel type de liaison cela devrait être ? L'embout du flexible est censé se visser sur le pommeau de douche ?
Je ne sais pas si il existe simplement à l'achat des embouts de flexible comme celui ci où alors si je suis obligé de réinvestir dans un flexible entier.
Le soucis avec cette solution est que la robinetterie que j'ai (enfin mon propriétaire a installé) semble vétuste. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'embout de l'autre côté pour la liaison entre le flexible et la robinetterie. Le flexible semble directement vissé dans la robinetterie avec un écrou sans embout.
J'ai essayé d'agrémenter mes propos avec 1 photo.
Merci à tous de votre aide...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/09/2011 à 11h05
24/09/2011 à 11h05
pas de panique, c'est standard, il vous suffit de vous rendre en GSB et de racheter un flexible douche à la longueur qui vous plait.
Il y a plusieurs prix en fonction de la qualité : simple agrafage, double agrafage, spiralé inox..... mais le filetage est identique pour tous.
cordialement
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
24/09/2011 à 11h38
24/09/2011 à 11h38
Merci pour votre réponse crabe59.
Donc comme vous me l'avez conseillé je vais aller acheter un flexible chez Castorama.
Tu dis que les flexibles sont de différentes qualité mais le filetage est le même.
Mais ne dois je pas fournir une information à la grande surface de bricolage pour qu'ils me donnent un flexible compatible avec ma robinetterie et mon pommeau du point de vue diamètre d'écrou ou quoi ou de pommeau ouque ce soit d'autre ?
Enfin dernière question, peux tu me donner les infos à savoir comment démonter mon flexible côté robinet ? Je dois dévisser l'écrou ?
Désolé de ces questions un peu naives, je débute en bricolage...
Merci de votre aide.
24/09/2011 à 16h20
24/09/2011 à 16h20
Oui devisser l'ecrou du flexible sur le robinet douche ,comme vous l'a dit crabe c'est standard ,moi je prefere l'inox ,mettez les joints neufs fourni avec . L'ancien model ,qui si vous le demontez ,si vous avez un doute emenez le avec vous .
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/09/2011 à 21h14
24/09/2011 à 21h14
re,
comme vous l'a dit mimi03, vous dévissez l'écrou situé au dessus du "stop douche" (tenez le stop douche pour l'empêcher de tourner intercalez un chiffon entre la pince et la pièce pour ne pas l’abîmer)
cordialement
Uploaded with ImageShack.us
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
29/09/2011 à 22h07
29/09/2011 à 22h07
votre pommeau de douche est récupérable. Il vous suffit de devisser la partie blanche cassée, et de venir fixer l'embout du nouveau flexible en lieu et place.
cordialement
I'm just a bricolo and everywhere I go...
30/09/2011 à 09h24
30/09/2011 à 09h24
Je recommanderai en outre d'insérer entre le stop-douche et le flexible un coude mâle/femelle (chromé c'est plus joli) dimension 1/2 pouce ou 15x21 (c'est pareil) pour réduire les efforts que subit le flexible. C'est utile mais pas indispensable.
04/10/2011 à 23h46
04/10/2011 à 23h46
Juste pour activer une alerte
Désolé Honte je le ferais plus !!
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
05/10/2011 à 08h55
05/10/2011 à 08h55
Comment tu fais ? Est ce qu'il y a un système pour voir les nouveaux messages sur les fils de discussion auxquels on a participé ?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
05/10/2011 à 09h33
05/10/2011 à 09h33
Tu clicques sur l'icone "suivre ce sujet" tout en haut du premier post, soit tout en bas du dernier post .
Icone placé à droite de l'écran principal
( Oscar WILDE )
05/10/2011 à 10h24
05/10/2011 à 10h24
Salut P&C
EN bas ou en haut à droite
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/10/2011 à 21h49
05/10/2011 à 21h49
et quand la photo est trop grande comme celle de Jean- Luc ( mon gros toutou tendre ! Adore )
je disais donc :
clic gauche puis clic droit sur "ouvrir l'image dans un nouvel onglet"
cordialement
05/10/2011 à 22h07
05/10/2011 à 22h07
Merci du complément ma crevette adorée Adore
Habituellement je rajoute la méthode mais là..... yé oubliyé Honte
Bien à toi Serge Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 266
