enlever un lavabo sans le remplacer
Par cafaibleu
avatar - cafaibleu
24/09/2011 à 14h46
24/09/2011 à 14h46
Bonjour, Je souhaite démonter un lavabo dans ma salle de bain, mais je ne veux pas le remplacer par un autre. Que faut-il faire pour que l'eau ne coule pas des tuyaux d'arrivée d'eau?
24/09/2011 à 16h12
24/09/2011 à 16h12
Bonjour. Si vous voulez plus les tubes il faut les couper à la source ,soit on les coupent ,on les pincent puis on brase les extremités ,si vous ne pouvez pas braser ,couper proprement les bouts puis vous mettez des raccords à olive ,d'un coté l'olive de la dimention du tube et de l'autre coté un bouchon F de la dimention du filetage du raccord olive faire le joint au teflon ou à la filasse et patte à joint ,tout cela pour du cuivre et bien sûr en ayant coupé l'eau ,pour la vidange ,couper le tube PVC mettre un bouchon du diamettre du PVC mais le coller .Si ce n'est pas du cuivre nous dire la matiere des tube pour vous conseillez .
A+.
Par LeRond
avatar - LeRond
Message(s) : 53
24/09/2011 à 20h35
24/09/2011 à 20h35
Ne pas oublier de couper l'arrivée d'eau avant... Clin d\'oeil
28/09/2011 à 09h03
28/09/2011 à 09h03
Un bon conseil !... Si les tuyaux restent malgré tout en charge, c'est à dire en pression, il est préférable dans le cas de pose de raccords sans soudure bouchonnés, de choisir soit un type de raccord auto-buté, soit poser un système d'amarrage qui l'empêchera de se faire la "malle" car en pression cela continu de pousser derrière!... Oui
Rigole
Membre(s) : c-tof , Tazmania , Carminas
Visiteurs non identifiés : 73
