Bonjour. Si vous voulez plus les tubes il faut les couper à la source ,soit on les coupent ,on les pincent puis on brase les extremités ,si vous ne pouvez pas braser ,couper proprement les bouts puis vous mettez des raccords à olive ,d'un coté l'olive de la dimention du tube et de l'autre coté un bouchon F de la dimention du filetage du raccord olive faire le joint au teflon ou à la filasse et patte à joint ,tout cela pour du cuivre et bien sûr en ayant coupé l'eau ,pour la vidange ,couper le tube PVC mettre un bouchon du diamettre du PVC mais le coller .Si ce n'est pas du cuivre nous dire la matiere des tube pour vous conseillez .
A+.
