Enlever vasque à poser jointé au meuble
avatar - Bambou713705
30/09/2018 à 12h10
30/09/2018 à 12h10
Bonjour Je souhaiterai remplacer une vasque posée sur un meuble en bois massif en évitant d'abîmer le meuble. Je n'arrive pas à décoller la vasque il y a pas mal de joint qui la colle au plan de travail. J'ai réussi à faire passer une équerre fine sous la vasque jusqu'au trou de la bondé en espérant pouvoir découper le joint en la faisant tourner mais malheureusement le joint résiste... Est ce quelqu'un aurait une idée pour décoller ma vasque ? Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
30/09/2018 à 12h41
30/09/2018 à 12h41
essaye avec un cutter
tu glisse la lame en dessous et tu fait comme si tu scie
va doucement pour éviter de cassée la lame Clin d\'oeil
30/09/2018 à 13h01
30/09/2018 à 13h01
Merci pour ta réponse. J'ai essayé au cutter mais il y a trop de force qui s'applique sur la lame et soit elle reste bloquée soit elle est à la limite de casser.. Du coup jai abandonné l'idée. Je pensai utiliser un fil de métal fin torsadé, comme un fil à couper le beurre. J en ai pas chez moi du coup je testerai lundi mais toutes autres idée reste la bienvenue !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
30/09/2018 à 13h30
30/09/2018 à 13h30
ou alors avec une Lame de scie a Métaux
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/09/2018 à 17h27
30/09/2018 à 17h27
Au cutter pas de soucis , mais faut faire en tournant sans essayer de tout trancher du premier coup (pour le fragiliser )
puis: combine c'est de glisser entre la vasque et le plan un petit coin en bois et de l'enfoncer au fur et a mesure pour exercer une traction sur le joint rendant l'opération plus aisée
c'était un poisson d'Avril
30/09/2018 à 18h04
30/09/2018 à 18h04
Je vais essayer de trouver lundi une lame de cutter plus grande et plus résistante que celle que j'ai à présent Merci pour vos conseils
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 104
