Enquête sur la douche à l’Italienne : vos avis et réactions.
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
03/05/2007 à 23h14
03/05/2007 à 23h14
Vous avez des commentaires, des avis ou une expérience à raconter ? Alors partagez-les avec autres Bricoleurs du Dimanche Oui
I'll be back !
Par jabou
avatar - jabou
Message(s) : 7
11/05/2007 à 09h04
11/05/2007 à 09h04
Bonjour, je suis une nouvelle "bricoleuse", j'espère que je vais bien faire ce message. Je fais installer une douche à l'italienne dans ma nouvelle maison. Selon le plombier, on ne peut pas empêcher le passage d'eau sous la porte et donc dans la salle de bains. Pas question de mettre un rail. Quelqu'un aurait-il une astuce? Merci d'avance. Jabou
Par Coyote
avatar - Coyote
Message(s) : 40
16/05/2007 à 12h45
16/05/2007 à 12h45
en essayant d'étendre légèrement la "pente" hors de la douche elle-même ? au moins l'eau y retournerait d'elle meme.
celle que je connais n'a même pas de porte, donc y a un peu d'eau partout (ou j'ai pas la technique pour m'en servir), mais comme c'est du carrelage partout, c'est pas très grave.
Par jabou
avatar - jabou
Message(s) : 7
17/05/2007 à 07h54
17/05/2007 à 07h54
Merci Coyote. Je ferai comme toi, essuyer le carrelage
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
21/05/2007 à 18h26
21/05/2007 à 18h26
il suffit de faire une pente de 1a 2cm par mètre vers l'evacuation de la douche et avoir une surface suffisente pour ne pas eclabousser par tout
peintre pro
Par sawo
avatar - sawo
29/10/2009 à 20h33
29/10/2009 à 20h33
J'ai voulu avoir une pente mais elle a été ratée. Il y une sorte de cuvette (le carrelage ce sont des cailloux de chez Casto) ou l'eau stagne. Comment corriger maintenant? Faut-il tout casser? ça risque d'abimer la chappe. Je penser coller des cailloux plus plats par dessus(ceux d'origine sont trop épais). Je crois que l'on a qu'1cm de pente. Merci pour votre aide
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/11/2009 à 11h26
02/11/2009 à 11h26
@jabou, ton plombier est un branquignole, chez mùes parents il y a une douche italienne sans aucune porte et sur une estrade je peut t'assuré que l'eau n'en sort pas, sois la bonde d'évacuation est trop petite donc débit insuffisant sois la pente est trop faible.
@sawo, une fois le revétement posé c'est foutue faut enlevé et refaire.
personnellement je suis en train de finir ma douche italienne, si je peux conseillé les gens qui veulent ce lancé dans l'aventure pensé bien à réalisé uen étanchéité irréprochable notement dans les angle des murs entre le mur et le sol (pose de bande et hydrofuge liquide).
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 36
