Étanchéité évacuation lave-vaisselle
Par Ahsoka
avatar - Ahsoka
28/07/2020 à 09h41
28/07/2020 à 09h41
Bonjour ! Je viens d'installer un petit lave-vaisselle dans ma cuisine... Mais ça sent mauvais. La colonne d'évacuation était bouchée avec du scotch, et dès que je l'ai enlevé pour y mettre le tuyau d'évacuation ça a senti. Le lave-vaisselle a tourné plusieurs fois mais ça sent toujours mauvais. Avant de partir en vacances j'ai mis du scotch autour de l'évacuation du lave-vaisselle et les odeurs ont disparu. Est-ce qu'un produit comme celui de l'image pourrait convenir ? J'ai cru comprendre qu'il fallait qu'il y ait de l'air pour l'évacuation donc je n'ai pas envie de faire une bêtise... (Je n'ai pas encore pu nettoyer le siphon car je ne suis pas rentrée mais je me renseigne à l'avance sur les solutions possibles...) Merci d'avance !
Message(s) : 8356
28/07/2020 à 11h22
28/07/2020 à 11h22
Ce type d'adaptateur fait parfaitement l'affaire et il n'y aura pas de souci pendant l'évacuation par la pompe du lave-vaisselle.
Par contre il serait intéressant de savoir si ce tuyau PVC dispose d'un siphon tel que celui-ci :
Avec ce type de siphon plus de souci de remontées d'odeurs.
Par Ahsoka
avatar - Ahsoka
28/07/2020 à 16h36
28/07/2020 à 16h36
Bonjour! Il y un siphon comme ça en effet. Par contre j'ai vu dans la notice du lave vaisselle qu'il fallait de l'air autour du tuyau d'évacuation, dans la colonne... Du destop dans le siphon pourrait aider ?
Message(s) : 8356
28/07/2020 à 18h16
28/07/2020 à 18h16
Ahsoka a écrit :
..Il y un siphon comme ça en effet.
Il est possible que le fond du siphon soit un peu chargé en dépôts qu'il serait beaucoup plus écologique de nettoyer en dévissant le bouchon à sa base. Le Destop est un produit dangereux (soude caustique) qui n'est pas neutralisé une fois dans le réseau d'eaux usées.
D'autre part, si le siphon n'est pas bouché et qu'il y a des remontées d'odeurs, c'est probablement le fait qu'il se vide lors d'un écoulement important dans le collecteur où il est branché, comme par exemple en amont d'un WC ou d'une baignoire.
Si tu places cet adaptateur sur le haut du siphon et qu'il y a siphonnage dans la conduite, les odeurs ne proviendront plus de cet espace avec le PVC mais sortiront directement dans le lave-vaisselle..! Ca tourne pas rond là-dedans
Par Ahsoka
avatar - Ahsoka
28/07/2020 à 19h15
28/07/2020 à 19h15
D'accord merci !
Visiteurs non identifiés : 15
