Il y a donc 2 chutes, le gros à gauche pour le wc et l'autre à droite pour les autres evacuations.
Il est curieux que le bout du tube pvc de la 1ere photo (cellier) en bas à droite correspondrait plutot vers la position du gros chute pour wc à gauche ... à verifier ...
Le tuyau (de l'evacuation baignoire et lavabo) qui entre dans le mur du cellier ressort dans le local wc à peu pres au milieu de la largeur du mur wc, rejoignant l'evacuation venant de la cuisine, leur jonction se trouve à environ 25cm du point de chute. On ne peut pas voir exactement le point de jonction car l'ensemble du tuyau est completement emplatré :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/10/09/1310090710336751211625414.jpg- à l'extremité gauche vient le tuyau d'evacuation de la cuisine
- l'evacuation de la baignoire et lavabo vient donc par le cellier rejoindre le tuyau d'evacuation de la cuisine dans le renflement emplatré qui va dans le point de chute à environ 25cm à droite
- on peut voir à droite sur le conduit vertical qch qui semble etre un bouchon pour l'access d'un furet, emplatré aussi.
Malheuresement j'ai dejà demonté l'evier de la cuisine, et ne peux donc pas tester si en deversant un sceau d'eau dans l'evier de la cuisine fera ou ne fera pas remonter l'eau dans la baignoire.
S'il faut vraiment faire une nouvelle connexion directement dans le point de chute pour le lavabo, il faut le faire juste audessus du point de chute commun actuel sur le conduit vertical à droite visible sur cette photo, n'est ce pas ?
Ce conduit est en plomb. Cela peut se faire de quelle façon ?
