Evacuation de la douche bouchée !!!
Par swingvero
avatar - swingvero
16/08/2011 à 11h05
16/08/2011 à 11h05
Bonjour à tous Lors de mon dernier ménage (!!!), j'ai retiré le siphon de la douche pour évacuer l'eau et n'ai pas eu le temps de réagir lorsqu'une bouteille miniature de shampoing est partie dans le tuyau d'évacuation en même temps que l'eau.... Depuis l'évacuation de l'eau se fait très mal, j'ai essayé le furet, mais ça n'a pas marché... visiblement ça bloque assez rapidement puisque nous ne pouvons pas faire passer le furet plus loin qu'à environ 50 centimètres. J'ai pensé à utiliser un acide mais comme mes canalisations sont en PVC, je crains que si je fais fondre la bouteille je ne fasse, dans le même temps, fondre mes tuyaux... Auriez vous des idées à me donner pour résoudre mon pb ? Merci d'avance Véronique
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/08/2011 à 11h13
16/08/2011 à 11h13
Essayez de récupérer l'objet avec un fil de fer rigide, un cintre en métal déplié ou un cable électrique.
Vous n'arriverez pas à faire partir l'objet autrement, les produits chimiques c'est une mauvaise idée !
16/08/2011 à 13h01
16/08/2011 à 13h01
est ce possible d'accéder de l'autre côté ?
tout dépend un peu de la manière dont cela se présente chez vous
prendre un bouteille du même genre, la tremper dans de l'eau chaude, voir bouillante et voir si elle se déforme
si oui peut être faire passer une quantité importante d'eau très chaude ou bouillante dans l'espoir de faire avancer la bouteille vers un endroit accessible
un fil d'acier rigide avec le bout replier un court crochet, essayer de percer en poussant puis tirer pour ramener
aucuns acides ou alcalis ne dissoudra ne fusse que partiellement pas cette petite bouteille
16/08/2011 à 17h57
16/08/2011 à 17h57
Si vous avez un nettoyeur HP avec une aiguille a deboucher ,cest de cela dont je me serre pour chez moi et avec 160 Bar de pression croyez moi ca pousse la mienne fait 7 m de L ,cela peut ce louer aussi ,en même temps cela nettoye la vidande ,il existe aussi le debouche tout c'est une PUB que l'on voie à la télé ,ça a l'air pas mal environ 20 € ,pour voir l'engin ,tappez debouche tout et vous le découvrirez.Surtout pas de produit chimique.
A+.
18/08/2011 à 01h19
18/08/2011 à 01h19
Bonsoir.
Bien d'accord : oublie le processus chimique. Et réponds à la question de Kriske : as-tu accès à la portion qui dépasse les 50 ou 60 cm ?
Je suis dubitatif sur le "débouche tout" : avec 5 bars maxi de pression, cela ne peut marcher qu'en cas de bouchon compact. S'il y a un peu d'écoulement, le pression n'arrivera pas à monter suffisamment pour pousser le bouchon.
A suivre ?
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
19/08/2011 à 22h50
19/08/2011 à 22h50
Certain aspirateur aspire l'eau... Si vous en avez un, vous pouvez essayer. On a parfois de bon résultat !!!
20/08/2011 à 00h38
20/08/2011 à 00h38
Bonsoir.
Effectivement, si le bouchon est à 50cm c'est une bonne idée. Surtout si tu peux louer (ou emprunter à un ami, c'est moins cher) un aspirateur industriel ou de chantier.
Véronique, tu peux nous dire où tu en es ?
20/08/2011 à 05h42
20/08/2011 à 05h42
effectivement l'aspirateur peut être une solution également
pour autant que le tuyau soit suffisamment bouché, car s'il reste un espace trop important, on risque de n'aspirer que de l'air
lorsque l'on met de l'eau dans la douche actuellement, s'évacue t-elle rapidement ou très lentement ?
dans le premier cas j'aurai des doutes que l'aspirateur soit bien utile
Membre(s) : cjupiter , Wilson , erge
Visiteurs non identifiés : 60
