j'ai remplacé ma baignoire par un bac à douche et comme je suis en maison avec sous sol , j'ai percé ma dalle pour y installer un siphon d'evier dessous.
Le phenomène est que quand quelqu'un prends une douche, l'eau ne s'écoule pas tout de suite , il faut attendre quelques secondes et cela s'écoule normalement ensuite. Si l'on met l'eau à pleine puissance, les quelques secondes d'attente permet le débordement du bac.
Qui a une explication ? MERCI
Si le siphon est un peu "loin" de la douche, je pense que c'est dû au temps d'amorçage (remplissage du circuit) de ce siphon. Mais bon.......
Le raccord avec le bac est réalisé de quelle façon?
bonjour et merci de votre réponse rapide.
le siphon est en dessous de la dalle , j'ai donc fixé un tuyau pvc de 40 pour traverser la dalle.
effectivement cela peut être l'amorçage du dispositif.
Il n'y avait pas déjà de siphon extra plat sur le bac? le pvc de 40 est raccordé sur quoi?
il y avait un siphon extra plat vendu avec, mais il fallait casser encore plus la dalle pour le poser . mon choix à été de faire un trou cylindrique et de mettre un siphon normal pour plus de facilité à entretenir.photo jointe
J'avoue ne pas très bien comprendre comment est raccordé le pvc de 40 sur le bac, mais je m'en tiens à ma première idée, le siphon est trop loin. Attendons d'autres idées.
Attention également à ce que le pvc qui entre dans le siphon ne descende pas trop bas, ça pourrait freiner l'écoulement.
en haut, c'est le haut d'un siphon d'évier et j'ai collé un pvc de 40 pour descendre.
effectivement , suite à votre remarque , je vais peut être couper un peux de 40 qui rentre dans le siphon.
Le clapet aérateur également appelé soupape anti vide, empêche avant tout l'aspiration de la garde d'eau anti remonté d'odeur du siphon, il contribue aussi à améliorer les écoulements d'évacuation, peut être à essayer mais c'est sans garantie de résultat absolu pour votre problème.
L'image de gauche représente un siphon avec aérateur intégré.
L'image de droite représente un clapet aérateur à monter en sortie immédiate de siphon.
Cdlt.
Jamais vu ce ' clapet aérateur' quelque part. je vais me renseigner .
Ah bon ! Je pensais justement que vous veniez sur les forums pour vous renseigner ! 🙃
NB: n'avez vous jamais remarqué que lorsque vous ouvrez la bouche, non seulement on aère son cerveau mais le jet urinaire en est d'autant amélioré, c'est ça le principe de la ventilation ! Renseignez vous... ! 😂😭
bonsoir,un syphon d evier c est pas le top car le debit d evacuation est moins important qu un syphon de douche, au pire vous mettez votre syphon de baignoire a la place vu que c est dans votre sous sol,il aura deja un plus gros debit d evacuation et controlez la pente de votre tuyau qui doit etre au minimum d une pente de 1cm au metre
bonsoir,
ah oui un syphon de baignoire a plus de débit ? pourtant l'extra plat vendu avec le bac me semble beaucoup plus petit qu'un syphon d'évier.
Salut.
J'espère que ce n'est pas lié à votre installation de bac à graisse ?
Si ce dernier n'est pas bien installé, cela complique l'évacuation des eaux ménagères voire le traitement des eaux usées.
Sans être un spécialiste, j'attire l'attention dessus, parce que ma voisine a eu déjà des difficultés pareilles liées au mauvais fonctionnement de son bac à graisse.
Visiteurs non identifiés : 842
