tuyau évacuation pvc cassée au mauvaise endroit
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 260
08/05/2012 à 12h30
08/05/2012 à 12h30
bonjour à tous,
j'ai cassé au mauvaise endroit le tuyau pvc d'évacuation de ma baignoire et la colle pvc est impossible à retirer.
Ci-joint une photo.
Merci par avance si vous pouviez m'indiquer comment rattraper ma bétise faite par un bricoleur du dimanche (et des autres jours d'ailleurs).
08/05/2012 à 12h37
08/05/2012 à 12h37
voir si vous trouvez un tube du diamètre extérieur correspondant au diamètre intérieur du tube et le coller
coller le morceau cassé avec la colle pvc pour tuyauterie plastique
voir s'il existe un manchon qui permette de faire cette réparation
si le tube trouvé n'est pas au bon diamètre, on peut l'élargir en le chauffant et en le formant à bonne mesure (le coller ensuite) un goulot de bouteille convient très bien pour cela
reste à trouver la bouteille du bon diamètre
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 260
08/05/2012 à 15h16
08/05/2012 à 15h16
Bonjour et merci pour votre post.
Si j'ai bien compris :
1- trouver un tube d'un diamètre extérieur (male) pouvant s'enfiler dans le tuyau cassé (femelle) (photo)
problème: cela va réduire le diamètre et donc le débit d'écoulement ?
ou
2- coller le morceau cassé
problème: j'ai peur que cela casse rapidement
ou
3- trouver un tube avec le même diamètre et le chauffer en le formant afin de l'insérer dans le tuyau cassé
Est ce bien cela et est ce que les problèmes que je soulève sont oké ou pas ?
De plus, vous parlez d'un goulot de bouteille, c'est pour utiliser la forme du goulot afin de former le tuyau?
si c'est le cas, cela serait plutot une blle type bière?
08/05/2012 à 15h27
08/05/2012 à 15h27
commençons s'il vous plait par trouver le morceau de tuyau et voyons où l'en en est
si par chance vous trouvez le diamètre idéal vous pouvez coller ce morceau et puis l'autre partie cassée par dessus l'autre une fois collé
donc la pièce cassée que l'on voit
un morceau de tube collé dont 5cm ou plus dépasserait
puis sur ce morceau venir remettre l'autre morceau cassé (collage)
si vous avez une perte de charge de quelques 10-20cm ce ne sera pas trop grave
et puis ? qu'avez vous comme autre choix ?
pour élargir le tube
chauffer au décapeur thermique jusqu'à un certain ramollissement (en faisant tourner le tube pour qu'il chauffe régulièrement, ce qui évite la déformation)
introduire le goulot de la bouteille et l'enfoncer en tournant (ne pas aller trop vite pour ne pas plier)
certaines bouteilles de parfums sont peut être plus appropriées, c'est à vous de voir puisque vous êtes sur place
attendre le refroidissement, le plastic est thermoplastique, donc on peut recommencer l'opération en cas de besoin
08/05/2012 à 16h11
08/05/2012 à 16h11
Vous pouvez décoler le morceau cassé ,pour cela il faut avec une lame de scie à métaux scier dans le sens de la longueur le morceau cassé à ras l'emboiture et cela à plusieurs endroits ,puis avec un decapeur thermique vous chauffez doucement ces morceaux une fois qu'ils ce ramollissent passer dessous avec un couteau pointu faite tout doucement le tour en bougeant légérement la lame et en chauffant ce morceau par dessus pour ne pas âbimer la partie emboiture et une fois que vous aurez enlevé les morceaux avec une chute de tube à la main vous chauffez la partie emboiture et vous rentrez la chute à l'intérieur en tournant ,c'est le seul moyen pour sauver l'emboiture ,il faut prendre son temps cela ce fait bien je l'ai déja fait plusieurs fois .
A+.
08/05/2012 à 16h17
08/05/2012 à 16h17
bonjour Mimi
j'ignorais que la colle pvc ramollissait au chauffage
j'essayerai le prochaine que je rencontre un problème
donc le souci de manute est résolu de manière plus simple que ce que je suggérais
deuxième leçon pour moi aujourd'hui
décidément, j'ai bien fais de venir
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 260
08/05/2012 à 16h18
08/05/2012 à 16h18
désolé mais j'avais mal compris vos dires:
est ce bien le déroulé suivant au final que vous m'évoquiez dans vos 2 posts :
1- trouver un manchon male (des 2 côtés) qui viendra s'insérer dans la partie femelle cassée (=photo) et dans l'autre partie femelle qui est cassée.
(Bref, faire comme avec un robinet de jardin lorsque l'on veut rajouter un autre tuyau à un tuyau trop court)
Le diamètre de ce manchon étant idéalement juste inférieur au diamètre des 2 parties femelles cassées soit 3,2 cm de diamètre.
Par contre, si ce manchon n'est pas au bon diamètre, l'élargir en le chauffant via goulot ou blle de parfum afin qu'il corresponde aux bons diamètres des 2 côtés.
Est ce que j'ai bien compris cette fois-ci? Sourire
08/05/2012 à 16h33
08/05/2012 à 16h33
oui, vous avez bien compris, mais je trouve la proposition de Mimi03 plus performante que la mienne
donc relisez bien sa réponse
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 260
08/05/2012 à 16h44
08/05/2012 à 16h44
bonjour mimi,
Je vais essayer cela mais n'ayant pas de décapeur thermique, est ce que je peux le faire à la flamme au chalumeau?
08/05/2012 à 17h00
08/05/2012 à 17h00
surtout pas le chalumeau, vous allez brûler le plastic et une fois noircit il ne colle plus
prenez plutôt un sèche cheveux cela durera plus longtemps mais ce sera plus sur
08/05/2012 à 19h03
08/05/2012 à 19h03
Re;
Le chalumeau comme le dit kriske c'est risqué ,et en plus trop chauffé il se craquelle et devient trop mou et il ce déchire ,sans décapeur en tant que professionnel ,j'utilisais un chalumeau au propane en faisant une flamme molle pour ne pas brûler le plastic ,c'est délicat a faire mais le résultat est la ,en plus des décapeurs on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage à petit prix ,on en a toujours l'utilité à la maison .
A+.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/05/2012 à 19h32
08/05/2012 à 19h32
et ben, tout le monde, j'ai votre solution.
Simple et pratique.
C'est le manchon de réparation pour tuyau PVC de 100mm.
Elle est pas belle la vie et celà marche du tonnerre.
Allez au plaisir les loulous et vive les jours de repos.
Bisous les Loulous
Adore
08/05/2012 à 19h38
08/05/2012 à 19h38
oui, c'est extra
mais il faut d'abord retirer le bout collé
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/05/2012 à 19h43
08/05/2012 à 19h43
Non pas besoin.
Tu as un côté pour 100 mm et un autre en 93mm.
Du coup, il rentre dans le PVC de 100mm sans PB.
C'est pour celà que celà s'appelle manchon de réparation.
J'en ai un à la maison , j'ai essayé , nickel.
Bisous
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/05/2012 à 19h48
08/05/2012 à 19h48
Non !!!!!!!
Tu coupes propre le petit bout qui dépasse et celà rentre dans le tube de 100mm.
La partie la plus étroite est prévue pour.
La partie la plus grosse permet de repartir avec le tube 100mm sans soucis et dans le bon sens.
Si, Si, j'ai essayé.
Si tu veux , je te parie un apéro au beau jour venant.
Grand sourire
08/05/2012 à 20h53
08/05/2012 à 20h53
bonjour Bertrand
je te crois sur parole
Pas besoin d'un pari pour boire un apéro, même deux
C'est quand tu veux, dès mon retour prévu vers le 20 de ce mois (sans contre ordre médical)
mais j'en reviens à la question, on ne parle pas des mêmes diamètres
ce serait étonnant que l'évacuation de la baignoire soit en 100, il me semble qu'il s'agit de 40
Membre(s) : bricolototo
Visiteurs non identifiés : 86
