Evacuation souple lavabo pour éviter coudes
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/12/2012 à 21h21
12/12/2012 à 21h21
Bonsoir tout le monde,
Je refais ma salle de bain (appartement) et je suis sur l'évacuation du lavabo, en 32.
La fin de mon évacuation doit se jeter dans du 100 via un tampon de réduction.
Juste avant de rejoindre ce tampon, cette évacuation doit un peu slalomer entre les colonnes de ma gaine technique (eau chaude + froide collective, évacuations générales etc.), ce qui implique pas mal de coudes.
J'ai un peu peur que trop de coudes cause une mauvaise évacuation.
J'ai prévu une bonne pente de 4 ou 5% pour y palier mais j'ai un peu peur.
Du coup je me demandais si je pouvais pas remplacer ces coudes par un flexible (70cm nécessaire), pour aller de mon tuyau PVC d'évacuation au tampon de réduction
Est ce une bonne idée ? que prendre comme flexible ? Flexible d'évacuation lavabo (mais dont un côté est à visser à la bonde théoriquement ...) ? Autre solution ?
J'espère être clair et je vous remercie pour votre aide.
Seb.
12/12/2012 à 22h03
12/12/2012 à 22h03
Bonsoir.
J'aurais tendance à préférer un assemblage de rigides en particulier si tu as une pente importante. Plutôt que de slalomer, tu ne peux pas contourner, en réduisant ainsi le nombre de raccords ?
Mais s'il y a trop d'assemblages, l'évacuation souple est une bonne solution pour peu que tu choisisses un modèle très lisse intérieurement : en effet, si ce sont plutôt des cannelures, le risque d'encrassement est élevé.
Pour des avis plus précis, une ou deux photos nous seraient bien utiles...
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/12/2012 à 22h29
12/12/2012 à 22h29
Pas facile facile la photo.
J'ai dessiné grossièrement dessus.
J'explique :
En vert, j'ai dessiné le WC suspendu qu'il y aura, face à l'évacuation dédiée. Je l'ai dessiné car c'est ce WC qui me contraint à faire le tour derrière les colonnes.
En rouge, j'ai fait le circuit que je pensais faire.
J'arrive le long du mur blanc, je rentre dans le coffrage (que j'ai rasé et doit refaire), et là je slalome dans les colonnes pour aller trouver l'évac en 100 de l'autre côté, qui me servira pour le lavabo et la douche.
Pour la douche pas de souci, elle sera juste à côté de la colonne.
Voilà... Et en bleu ciel, ce que pourrait donner une évacuation souple.
C'est plus clair ?
Message(s) : 8347
12/12/2012 à 22h44
12/12/2012 à 22h44
Salut Sebco,
Plutôt que de tortiller avec des raccords ou un tube souple, pourquoi ne pas utiliser une selle de branchement à coller sur la colonne au-dessus de la culotte existante..? De cette manière ton tube sera positionné au mieux avec un minimum (voire pas du tout) de raccords.
Voici un exemple :
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/12/2012 à 22h51
12/12/2012 à 22h51
Ben je veux bien mais je dois dans tous les cas pouvoir y accéder à cette colonne.
Le problème n'est pas de me brancher à la culotte, mais d'arriver jusqu'à la colonne où il y a cette culotte.
12/12/2012 à 22h51
12/12/2012 à 22h51
Merci, Seb.
Brico (salut !) vient de me souffler la place...
Est-ce que tu peux te brancher sur la descente que l'on voit ? Ou l'évacuation EU est-elle séparée des eaux-vannes ?
Dans le premier cas, Brico t'a répondu.
Dans le second cas, n'aurais-tu pas la place de te glisser entre le colonne EV et la sortie du WC ?
Si tu tiens à passer derrière la colonne, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux systèmes, les assemblages seraient à mon avis préférables.
12/12/2012 à 23h04
12/12/2012 à 23h04
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico mais le tout c'est d'avoir la place pour percer le trou à le scie cloche .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 8347
12/12/2012 à 23h07
12/12/2012 à 23h07
Avec une selle je ne vois pas où est le problème puisque à droite de la colonne la place est libre, non ? Ce n'est pas le tube cuivre qui doit te gêner..!?
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/12/2012 à 23h08
12/12/2012 à 23h08
Je mets une photo avec une autre vue.
Le bati des WC sera vraiment collé à l'évacuation (petite salle de bain), je ne l'ai pas encore acheté mais avec la pipe et le réservoir je ne vois pas comment je vais me frayer un chemin par devant.
De plus les colonnes d'alim m'empêchent de me piquer sur le côté droit de l'évacuation. Donc au mieux la selle de branchement pourrait se faire derrière, face au mur. J'évite ainsi d'avoir à contourner mon évacuation pour m'y brancher.
En tout cas le rigide semble la meilleure solution alors.
Merci à vous
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/12/2012 à 23h12
12/12/2012 à 23h12
Bonne remarque mimi03, côté mur j'ai pas la place de percer.
L'option la plus simple serait d'utiliser la colonne d'évac des wc, parfaitement placée pour mon besoin, mais j'ai peur d'avoir à gérer les odeurs
Message(s) : 8347
12/12/2012 à 23h17
12/12/2012 à 23h17
Merci à vous
Un tube de Ø40mm peut très bien passer sous le réservoir d'un WC, juste au-dessus de la sortie du siphon. Tu n'auras qu'un coude à 45° à mettre pour la traversée de cloison jusqu'à la selle qui se trouvera donc côté droit de la colonne, à 45° par rapport au mur. Je suppose qu'il va y avoir une cloison pour cacher tout çà..!?
12/12/2012 à 23h19
12/12/2012 à 23h19
Suite...
Pour les odeurs, ajoute un siphon sous le vidage de ton lavabo Clin d\'oeil !
Ah bon, tu l'as prévu ? Explose de rire
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/12/2012 à 23h22
12/12/2012 à 23h22
Ok, je te crois brico30 pour la place sous le réservoir.
Du coup, je pense qu'avant de m'embarquer dans une complexe évacuation, je vais acheter mon wc, présenter le bati à son futur emplacement et voir les options dont je dispose.
Merci beaucoup en tout cas, vous êtes toujours d'une grande aide sur ce forum.
Bonne fin de soirée.
Seb.
13/12/2012 à 05h23
13/12/2012 à 05h23
sous réserve d'avoir vraiment tout compris
je mettrais un bouchon à cet endroit et je passerais comme sur l'image entre le wc et les tuyaux
soit pour rejoindre un coude du bon angle, soit un T approprié
de toute manière il y aura une garde à cause du châssis porteur du wc suspendu
Message(s) : 8347
13/12/2012 à 06h24
13/12/2012 à 06h24
kriske a écrit :
..de toute manière il y aura une garde à cause du châssis porteur du wc suspendu..
Salut Christian,
Sauf erreur de ma part "Sebco" n'a jamais écrit explicitement qu'il allait installer un WC suspendu... T\'es sûr ?
Malgré tout, suivant le modèle de châssis, il est toujours possible de faire traverser un tube de 40mm derrière la cuvette.
Amitiés Clin d\'oeil
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
13/12/2012 à 08h06
13/12/2012 à 08h06
Brico30 a écrit :
Salut Christian,
Alors je suis désolé j'ai manqué de précision. J'avais parlé de bâti du wc mais pas dit clairement que c'était un wc suspendu. C'est bien le cas
Membre(s) : Carminas , DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 114
