Evacuation wc à sortie verticale
avatar - Naimouchka
Message(s) : 7
15/01/2010 à 13h39
15/01/2010 à 13h39
Bonjour, Cela fait 4 mois que nous avons aménagé dans un nouvel appartement (pas neuf Clin d\'oeil). Oh surprise! l'évacuation des wc se fait d'une manière bizarre: quand on tire la chasse la cuvette se remplit d'abord presque à ras bord (avec tout ce qu'il y a de dans Suis là incognito ) pour qu'enfin cela soit aspiré d'un coup. Pour vous donner une petite idée, si on verse de l'eau avec un petit débit, la cuvette se remplit sans que l'eau soit évacuer. Quelqu'un peut éclairer ma lanterne? devrions nous changer de wc? Merci par avance de me répondre
Par snoopy54
avatar - snoopy54
Message(s) : 28
15/01/2010 à 13h46
15/01/2010 à 13h46
Je viens d'acheter une maison est c'était pareil en fait l'ancien proprio m'à dit qu'ils avaient mis un siphon à l'autre bout du tuyau afin d'éviter les remonter d'odeur. Perso je ne sais pas vraiment si ca apport quelque chose mais je me suis aussi fait avoir car j'essayer en vain de déboucher les wc avec un déboucheur pneumatique.
avatar - Naimouchka
Message(s) : 7
15/01/2010 à 14h11
15/01/2010 à 14h11
Et il n'y a pas de solution?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
15/01/2010 à 16h48
15/01/2010 à 16h48
c'est normal chez ma tante sa fait pareil sur un verticale allez comprendre pour quoi je connaissait meme pas ses systeme
mais la fin des probleme
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
15/01/2010 à 16h50
15/01/2010 à 16h50
Deux solutions
Un; ton évacuation est obstrué et l'écoulement se fait mal, deux ; tu as besoin d'un clapet aerateur qui refoulera l'air au moment de l'evacuation.
Voici voilà
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
15/01/2010 à 17h00
15/01/2010 à 17h00
BONJOUR
VOUS AVEZ TOUT SIMPLEMENT UN WC DE MARQUE PORCHER MODELE ASPIRAMBO C EST UN SYSTEME A ASPIRATION EN SORTIE DIAMETRE 80 AVEC PIPE DE TURBULANCE DONC IL EST NORMAL QUE LE CUVETTE SE REMPLISSE PUIS QUE L EAU PARTE ENSUITE D UN COUP
CORDIALEMENT JMM
avatar - Naimouchka
Message(s) : 7
15/01/2010 à 17h24
15/01/2010 à 17h24
Donc je dois changer de wc? car j'aime pas trop ce système (les remontées tout ça....) donc ce n'et pas dû au fait que ce soit à évacuation verticale, du moins je l'espère. Merci pour vos réponses.
avatar - Naimouchka
Message(s) : 7
15/01/2010 à 17h28
15/01/2010 à 17h28
je viens de vérifier c'est bien des wc de marque porcher. Merci encore une fois, je suis enfin fixée sur ce "phénomène".
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
16/01/2010 à 11h31
16/01/2010 à 11h31
Le problème si vous voulez changer de wc c'est que votre tuyau d'évacuation est en diamétre 80 et que toutes les autres marques sont en 100 , donc il y a risque d'engorgement et que cela ne fonctionne pas !
avatar - Naimouchka
Message(s) : 7
16/01/2010 à 11h59
16/01/2010 à 11h59
Bonjour, quelle est alors la meilleure solution?
avatar - philippe108
Message(s) : 185
16/01/2010 à 12h03
16/01/2010 à 12h03
la plus economique dans la mesure ou cela fonctionne est de ne rien faire du tout
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
16/01/2010 à 14h47
16/01/2010 à 14h47
Si vous voulez changer absolument vos wc , il faut impérativement un diamètre de 100 pour que cela fonctionne bien sans risque d'engorgement, a vous de voir si cela vaut le coup sachant qu'il faudra refaire toute la canalisation y compris l'arrivée d'eau qui si je me souviens bien est en dessous du réservoir !
Faites faire un devis par une entreprise pour avoir une idée du cout !
Bon courage
JMM
Membre(s) : Guillaume D , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 75
