Evacuation WC avec peu d’espace
13/06/2015 à 23h37
13/06/2015 à 23h37
je veux remplacer mes WC actuels avec 2 contraintes:
- je veux que mon réservoir touche le mur (il est actuellement à environ 10cm du mur ... cf photos ci-dessous)
- je veux si possible pouvoir y connecter une évacuation diam 32 pour un lave-main (au moyen d'une selle, je pense).
Problème: le manque de place pour tout ça. Mon évacuation est au raz du sol (sur la photo 1, on voit l'arrivée de la fonte puis un petit "tronçon" en plomb et enfin un flexible). Si je met le réservoir au raz du mur, il me restera 12 cm de profondeur et 18,5cm de hauteur pour mettre un tuyau d'évac en dur (cf schéma ci-dessous)
Je n'ai aucun expérience en plomberie, est-ce que qqun pourrait me dire si cela est possible, et si oui, comment?
Merci!
16/06/2015 à 00h06
16/06/2015 à 00h06
Pas évident comme situation, pas étonnant qu'il y ai peu de réponse! Pourtant les plombiers "pro" ne manque pas sur ce site!... Non
Bref!.. Voici une réponse de plombier amateur presque averti Rigole. Il doit y avoir possibilité sans trop de travaux de démolition de l'existant en mettant simplement une pipe courte à 45° à la place de la pipe extensible existante, ce qui permettrait de rapprocher le WC du mur d'autant que gagner 10 cm ce n'est pas la mer à boire!...
.Par contre raccorder l'évacuation d'un lave main à l'aide d'une selle, cela ne sera pas possible car pas de place pour poser la selle, il faudrait une partie droite en PVC d'au moins 15 à 20 cm de longueur. L'idéal serait de trouver une telle pipe avec sortie en 40 intégré prévu d'origine pour poser un évent, de manière à y raccorder l'évacuation du LM. De plus raccorder un sanitaire sur l'évacuation d'un WC, oblige à poser un anti-vide en sortie de siphon de ce sanitaire pour ne pas désamorcer sa garde d'eau et supporter les glous glous à chaque effet de chasse.
Je ne vois pas de tronçon en plomb dans le montage existant? Seulement une piéce fonte à emboîtement et bout uni enquillé dans le té au sol, puis on dirait un bout de PVC dans le quel est enquillé la pipe souple.
22/06/2015 à 12h45
22/06/2015 à 12h45
avec retard, merci pour votre retour.
Par rapport à votre dernière remarque, et pour mieux décrire l'installation: si on regarde la première photo de mon premier message: la fonte arrive à environ 45° eu raz du mur et du sol, puis on trouve un manchon d'environ 10cm en plomb (qui réduit le diamètre, apparemment) et enfin le flexible.
Il faudrait donc que j'enlève ce manchon en plomb et le flexible pour utiliser directement une pipe.
J'ai attaché 2 modèles de pipes coudées (dont une avec flexible) avec une entrée en 40 trouvées sur le net . Est-ce que vous pensez que je peux sans risque enlever le manchon en plomb (je ne comprends pas pourquoi il a été ajouté) et y mettre directement la pipe coudée avec le flexible?
Je note pour le clapet anti-vide au niveau du siphon.
A noter: une autre option consisterait à brancher l'évacuation du LM sur le réservoir (la cuvette et le LM sont du même constructeur qui affiche sur le carton qu'on peut procéder ainsi, mais rien n'est expliqué quant au branchement. De plus, avoir le tuyau au niveau du réservoir, bof.
22/06/2015 à 15h37
22/06/2015 à 15h37
Oui vous devriez pouvoir enlever cet élément en plomb il n'y a pas de risque majeur à le retirer. Mais emboîter deux pipes l'une dans l'autre, je ne vois pas très bien la possibilité! Une pipe rigide coudé avec prise de 40mm pour brancher l'évacuation du L.M Ok, puis ensuite un ensemble flexible màle femelle toujours en 100mm mais je doute que cela existe. Sinon finir de raccorder sur la fonte au sol à l'aide de divers coudes rigides à plusieurs rayons de courbures selon la demande.
Évacuer un L.M directement dans un réservoir de WC n'est guère possible car l'orifice d'entrée sur le coté du réservoir fait 20 ou 25mm maxi à vérifier! Seul un L.M intégré d'origine au réservoir de WC est conçu pour cet usage.
23/06/2015 à 10h54
23/06/2015 à 10h54
ok, c'est noté, merci. Je vais aller voir ça dans mon GSB (j'abandonne l'idée du raccordement du LM sur l'évac en 100).
Sinon, concernant le raccordement du LM au réservoir: j'ai redemandé au magasin qui m'a vendu les 2 comme étant raccordables. On n'a d'abord pas su me renseigner et finalement, il s'avère que le constructeur vend, à part, un kit de raccordement. D'après la photo, ce kit semble se composer d'une bonde pour le LM, d'un réducteur 40x12 ou 32x12 (cf photo en PJ) qui s'insère d'un côté dans la bonde et de l'autre dans un tube 12. On raccorde l'autre extrémité du tube au réservoir (voir 2de photo). Je ne savais pas mais le réservoir de la cuvette est apparemment doté d'un filtre. Même pour un LM, un tel diamètre pour l'évacuation me paraît suspect :-/
23/06/2015 à 19h28
23/06/2015 à 19h28
Ravi que le forum fonctionne à nouveau !...Effectivement je ne connaissais pas ce montage d'évacuation à partir d'un "macaroni" de 12mm. Il ne faudra vraisemblablement pas faire couler le LM trop fort sous peine qu'il ne déborde!...
Concernant la prise de 40mm => (initialement prévu pour poser un évent!!) D'ailleurs un évent de 40 sur du 100, il y a là incompatibilité de diamètre au niveau de l'évent! Bref!...Je pense que je ne me suis pas bien fait comprendre car il était parfaitement possible d'évacuer le LM par cet orifice de 40 sur la pipe de 100 mais à charge de poser un anti vide en sortie de siphon du LM pour éviter le siphonnage de la garde d'eau du siphon du LM.
24/06/2015 à 01h11
24/06/2015 à 01h11
C'est moi qui vous ait en fait mal lu. Vous aviez effectivement indiqué que la solution avec une selle n'était pas possible. J'ai donc 2 solution, évacuation "classique" en 40, avec anti-vide, ou le système de repiquage sur le réservoir. Je crois que ça va se jouer surtout au niveau de l'esthétisme (la 2de solution me semblant la plus "discrète"). Bon, je vais réfléchir à cela ce WE. Un grand merci en tout cas pour vos conseils.
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 251
