Évacuation WC fonte, ciment, pvc ?!
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
17/08/2015 à 14h15
17/08/2015 à 14h15
Bonjour à toutes et tous,
Je dois refaire l'évacuation des WC dans la salle de bain. La pipe est collée dans un tube PVC qui lui meme est inséré dans l'évacuation en fonte semble t'il de l'immeuble. On dirait qu'il y a du ciment pour faire l'étanchéité. Je dois reposer un plancher sur lequel je souhaiterais carreler et donc il me faudra certainement refaire l'évacuation.
Dois-je tout casser, est ce mieux ? Si oui je tente de casser au marteau le ciment et le PVC et ensuite j'utilise un joint raccord PVC fonte ou il vaut mieux remettre du ciment comme c'est fait ici ?
Merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/08/2015 à 21h16
17/08/2015 à 21h16
salut moi je retirais tout jusqu a la fonte et refaire un nouveau raccordement
Message(s) : 8347
17/08/2015 à 23h00
17/08/2015 à 23h00
Ce mode de liaison entre PVC et fonte est fait avec du ciment prompt avec un cordon de papier au fond de l'emboiture pour que le ciment ne coule pas.
Tu devras donc grignoter ce ciment avec un pointerolle fine et un peu de patience. Attention à ne pas casser le tuyau en fonte qui ne t'appartient pas si c'est un habitat collectif..!
Une fois le joint dégagé tu pourras remettre une manchette avec une emboiture en attente à 5 ou 6 cm au-dessus du plancher fini. Il te restera ensuite à raccorder le WC avec un coude à la bonne hauteur quand le carrelage sera posé.
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
18/08/2015 à 10h49
18/08/2015 à 10h49
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses.
Bêtement je n'avais pas activé le suivi du sujet....
Dans ce cas je retire le tout délicatement. Merci pour l'info, je vai essayer de ne rien abîmer. En effet c'est un immeuble collectif et la fonte, ça vieillit, elle n'est plus toute jeune !!
Je vous tiendrai au courant !
Romain
Message(s) : 8347
18/08/2015 à 11h34
18/08/2015 à 11h34
Romain
Rassure toi la fonte sera encore là au siècle prochain si l'immeuble ne s'est pas effondré !! Top !
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
18/08/2015 à 12h01
18/08/2015 à 12h01
Ah Daccord merci Sourire
Je vais virer tout ce ciment dans les jours à venir alors et ensuite je regarderai comment c'est pour adapter un joint correct !
Merci !!
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
18/08/2015 à 16h14
18/08/2015 à 16h14
J'ai réussi à virer la pipe et le PVC en le vrillant un peu.
Du coup puis-je garder le ciment fait et colmater au silicone ou ciment à nouveau ? Oui je sais c'est la facilité mais si ça tenant alors je ne vais pas m'en priver au risque de ne pas faire mieux directement :-) !!
Message(s) : 8347
18/08/2015 à 16h36
18/08/2015 à 16h36
Compte tenu qu'il s'agit d'un emboitage vertical et que la surface est propre tu pourras enfiler une nouvelle manchette en PVC à la bonne hauteur que tu étancheras par un simple cordon de mastic polyuréthane tel que le Sikaflex 11FC.
Le jour où il faudra intervenir il suffira de retirer le mastic..!
Voili, voilou !!
Membre(s) : Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 86
