Evier et lavabo bouchés suite à nettoyage siphons
avatar - HommeCrabe
Message(s) : 7
19/04/2015 à 21h00
19/04/2015 à 21h00
Bonjour à tous ! Je suis confronté à un problème qui me dépasse, aussi j'ai besoin de vos lumières pour y voir plus clair. Je vis dans un appartement avec un coin cuisine (évier) et une salle de bain adjacente (lavabo et douche). L'évier et le lavabo partagent le même réseau d'évacuation, alors que la douche en a un parallèle. Depuis quelques jours, l'eau avait dû mal à s'évacuer de mon évier (mais l'évacuation était visible à l'oeil nu), j'ai donc aujourd'hui entrepris de dévisser le siphon pour le nettoyer. Bilan : ce n'était pas trop sale, plutôt étonné donc. Tant qu'à faire, je me suis également occupé du siphon du lavabo : grand bien m'en fasse, c'était sérieusement dégueu ! Bref, après avoir tout nettoyé, vérifié que l'eau coule parfaitement à travers sans siphon, et tout remis en place, j'ouvre le robinet de mon lavabo et là surprise : en quelques secondes, l'eau monte, monte... et stagne ! Je vais voir mon évier et là, même problème ! Il ne m'a pas fallu plus d'un demi-litre pour que le bac de l'évier commence à se remplir lui aussi ! Après plusieurs tentatives de dévissages et nettoyages supplémentaires des siphons, rien n'y fait, les canalisations sont bouchées des 2 côtés. Pourtant le lavabo s'écoulait très bien avant, comment un nettoyage de siphon peut-il boucher une évacuation ?! A noter que lorsque je fais couler l'eau du lavabo, j'entends des "gloup gloup" (bulles d'air) du côté de l'évier... Alors, qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos lumières ! PS : je pense que c'est un autre sujet, mais depuis que j'ai remis mes siphons ça fuit un peu à leur niveau Pleure
19/04/2015 à 21h40
19/04/2015 à 21h40
Avez vous essayé de passer un furet dans la vidange ?
Démontez le siphon de l'évier et faite couler de l'eau dans le lavabo ,pour créer une ventilation .
avatar - HommeCrabe
Message(s) : 7
19/04/2015 à 22h21
19/04/2015 à 22h21
Bonjour mimi03, Merci beaucoup pour votre réponse. Je n'ai pas de furet mais je vais essayer de m'en procurer un demain. Qu'appelez-vous "la vidange" exactement ? Sinon j'ai essayé de démonter un siphon d'un côté et de faire couler de l'eau dans l'autre, ça ne change rien, ça se remplit toujours là où je fais couler Triste Demain matin en me levant, après une nuit où l'eau aura pu s'évacuer, je mesurerai le volume d'eau que je dois verser avant que le bac de l'évier ou du lavabo ne se remplisse. Histoire de confirmer à quel niveau cela bloque. Merci encore pour votre aide !
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
20/04/2015 à 17h12
20/04/2015 à 17h12
bonjour, une photo de l’évacuation horizontale ? de l’évier ? et ou du lavabo ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
20/04/2015 à 20h25
20/04/2015 à 20h25
vous pouvez essayer 1 bidon liquide vaisselle sans eau, laissez agir une nuit ,si il y a bouchon, le liquide va se mettre entre bouchon et pvc évacuation et faire glisser le bouchons ça ne fonctionne pas furet
je vois aussi un sac plastique sur siphon mal ou lv , mettez de l huile de cuisine dans la garde du siphon,pas de remonté d odeur ,l huile ne s'evapore pas et empeche les odeurs
a+
avatar - HommeCrabe
Message(s) : 7
20/04/2015 à 21h38
20/04/2015 à 21h38
Alors voici où j'en suis, et ça ne s'arrange guère... Ce matin test de remplissage des deux vasques : 1/2 litre chacun suffit, comme hier. Le bouchon doit donc vraiment être proche du siphon. Même si je n'explique toujours pas comment j'ai pu arriver à boucher 2 éléments distants de plusieurs mètres en même temps... Ce soir je suis rentré avec une ventouse et la volonté d'en découdre ! Je remplis d'eau chaude l'évier, je bouche le trop-plein avec mes doigts (cela suffit à bloquer l'arrivée d'air) et c'est parti ! Au bout d'un moment, l'eau commence à s'évacuer, alléluia ! Puis s'arrête... Noooon ! Rebelote avec la ventouse sauf que cette fois je vais être confronté à deux vicieux ennemis : les tuyaux servant d'évacuation pour la machine à laver et le lave-vaisselle (que je n'ai pas) se mettent à déborder ! L'inondation... J'ai tenté de les boucher mais avec les moyens du bord je n'y arrive pas. Auriez-vous une astuce ? (voir 1ère photo) En allant voir le lavabo, je constate que l'eau est également remontée ici pendant que je ventousais l'évier. Bref, j'ai l'impression que toute ma canalisation sature d'eau. Si j'ouvre le robinet de mon évier, ça se remplit puis déborde rapidement au niveau des évacuations précitées. Tout en remontant un peu côté lavabo... A noter que l'évier se situe en amont du réseau par rapport au lavabo (celui-ci est le point d'eau le plus proche de l'évacuation de l'appartement). Les photos montrent dans l'ordre : sous l'évier, l'évier, sous le lavabo, le lavabo.
IMG_2650 (Copier).JPG IMG_2651 (Copier).JPG IMG_2652 (Copier).JPG IMG_2653 (Copier).JPG
avatar - HommeCrabe
Message(s) : 7
20/04/2015 à 22h27
20/04/2015 à 22h27
Comme 1 vidéo vaut mieux que 1000 lignes d'explication, voici ce qu'il se passe : https://youtu.be/4nRJP-HN6gc Euh !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
20/04/2015 à 22h53
20/04/2015 à 22h53
ok bouchon apres le lavabo,va falloir passer le furet afin de casser le bouchon qui obstue
si le furet ne fonctionne pas,soit plombier soit entreprise de debouchage
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/04/2015 à 22h54
20/04/2015 à 22h54
salut ok pour la vidéo mais quand je voit le montage des évacuation je ne si pas étonné du tout que cela foire.
Oui
avatar - HommeCrabe
Message(s) : 7
20/04/2015 à 23h43
20/04/2015 à 23h43
Ok avec vous, bouchon après le lavabo, ça semble logique (même si je m'interroge toujours sur son apparition soudaine après les nettoyages de siphons Ca tourne pas rond là-dedans). Demain je récupère un furet. Par contre, il va falloir que je démonte entièrement le siphon. Et là je ne suis pas très à l'aise. Étant locataire de l'appartement, est-ce à moi de mener une telle opération ? Ça ne me dérange pas de m'en occuper, mais si ça merde ou que tout fuit quand je remets le siphon, qui est le responsable ? Merci encore pour votre aide précieuse dans mon enquête Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/04/2015 à 13h21
22/04/2015 à 13h21
salut .
je crois que c est pour toi sauf si tu vient d aménager Oui
22/04/2015 à 19h22
22/04/2015 à 19h22
Re.
Pour dire que moi je tenterais le produit qui va bien et que l'on trouve dans le commerce c'est le "destop" je l'ai fait chez moi et cela a très bien fonctionner ,et une fois débouché ne pas hésiter à envoyer de l'eau en bonne quantité pour tout bien rincer .
A+ Top !
avatar - HommeCrabe
Message(s) : 7
02/05/2015 à 13h40
02/05/2015 à 13h40
Bonne nouvelle ! J'ai réussi à déboucher mes canalisations ! J'ai tenté le Destop mais je n'avais pas l'impression que ça allait au bon endroit (l'eau stagnant). J'ai laissé reposer pendant 2 jours puis j'ai retenté un coup de ventouse : après quelques essais, miracle, toute l'eau s'en est allée Top ! Peut-être le Destop a-t-il fragilisé le bouchon sans l'enlever complètement, et que la ventouse a permis de l'achever ? Je ne le saurai jamais. En tous cas, je vous remercie tous pour m'avoir donné de précieux conseils ! Bon week-end !
02/05/2015 à 16h30
02/05/2015 à 16h30
Re.
merci pour ce retour d'info ,et content pour vous pour ce résultat .
Membre(s) : les3c19 , Caroline88 , castor
Visiteurs non identifiés : 142
