Existe t-il un boîtier cadenassable pour vanne arrivée d’eau ?
Par minho
avatar - minho
Message(s) : 6
24/01/2018 à 10h45
24/01/2018 à 10h45
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et vous souhaite une très bonne année ! Sourire Voici ma situation : Je suis propriétaire d'un appartement, je suis parti en vacances durant 1 mois, avant mon départ, j'ai fermé l'arrivée d'eau. A mon retour, j'ai trouvé ma vanne d'arrivée d'eau ouverte...résultat : inondation dans mon débarras...pour bien commencer l'année ! Tire la langue Je souhaiterais savoir s'il vous plaît, s'il existe un boîtier ou coffret de protection cadenassable afin que personne puisse manipuler ma vanne d'arrivée d'eau durant mon absence. Voici la vanne en question en photo ci-dessous. Merci d'avance pour vos réponses Sourire Très bonne journée à tous ! Sourire minho
Minho
Par minho
avatar - minho
Message(s) : 6
24/01/2018 à 13h06
24/01/2018 à 13h06
Bonjour titi116, Merci pour ta réponse. Effectivement, c'est le meilleur moyen mais je trouve sa chère 50 €...il doit exister je pense un boîtier en plastique ou ferraille que tu clips et que tu ferme avec un cadenas. Sa te dit quelque chose ? Merci d'avance Sourire minho
Minho
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
24/01/2018 à 13h23
24/01/2018 à 13h23
Il faut regarder du côté du matériel de consignation.
Par exemple ce type de bloque vanne :
ou celui-là : http://www.bricozor.com/consignation-vanne-1-4-de-tour-fth-thirard.html
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
24/01/2018 à 13h35
24/01/2018 à 13h35
bonjour, enlève la poignée , de tout façon boitier ou pas le résultat va être le même
Par minho
avatar - minho
Message(s) : 6
24/01/2018 à 13h46
24/01/2018 à 13h46
Merci pour ta réponse fibel30. C'est aussi une solution merci beaucoup. Mais je pense que je vais opter pour la vanne en laiton avec serrure de sureté (photo ci-dessous). Voici en photo (ci-dessous), le robinet d'arrivée d'eau défectueux (il y a actuellement une fuite). Je souhaite remplacer ce robinet d'eau par cette vanne avec serrure. Ma question est la suivante : cette vanne avec serrure est-elle compatible avec ma tuyauterie ? ou faut-il prévoir également le changement des tuyaux ? Merci d'avance Sourire minho
Minho
Par minho
avatar - minho
Message(s) : 6
24/01/2018 à 13h59
24/01/2018 à 13h59
Bonjour Rizla, Désolé j'avais pas vu ta réponse...merci pour ta réponse. L'objectif en installant cette vanne avec serrure, c'est d'être tranquille pour éviter qu'une personne l'ouvre par erreur ou volontairement... Regarde la photo de mon robinet stp et la vanne avec serrure, pense tu qu'il faut uniquement remplacer le robinet ou il faut également en plus prévoir le remplacement des tuyaux ? Je suis débutant dans la robinnetterie... Merci d'avance pour ton aide Sourire minho
Minho
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
24/01/2018 à 14h06
24/01/2018 à 14h06
re si personne ouvre par erreur oui si volontaire non
Par minho
avatar - minho
Message(s) : 6
24/01/2018 à 14h26
24/01/2018 à 14h26
Rizla j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire....tu peut reformuler autrement stp ? Merci Sourire minho
Minho
24/01/2018 à 14h52
24/01/2018 à 14h52
Il suffit de prendre une vanne en diamétre 26/34 Femelle et de visser le raccords de l'autre vanne et de faire les joints à la pâte à joint et filasse .
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
24/01/2018 à 15h19
24/01/2018 à 15h19
Ca tourne pas rond là-dedans
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
24/01/2018 à 15h22
24/01/2018 à 15h22
Merci Sourire
minho
je reformule si une personne mal intentionnée veux faire, rien ne vas l’empêcher, soit tu enleve la poignée de ta vane soit tu met une vanne chez toi
24/01/2018 à 15h25
24/01/2018 à 15h25
Coucou
Que l'on ai ouvert la vanne par erreur ou intentionnellement le résultat est pareil, mais si de votre côté à l'intérieur vous aviez un robinet d'arrêt cela ne serait pas arrivé
Poser un robinet avec purgeur ne devrait pas revenir bien cher et vous seriez définitivement à l'abris de ce genre de problème
Par minho
avatar - minho
Message(s) : 6
24/01/2018 à 15h56
24/01/2018 à 15h56
Bonjour Kriske, Merci pour ta réponse. Oui effectivement c'est pareil sauf que fait "accidentellement" c'est pardonnable mais pas "volontairement" Sourire bref ! Je vais installer la vanne avec serrure et basta comme sa c'est résolu une bonne fois pour toute ! Merci à tous pour toutes vos réponses ! Sourire Je vous enverrais une petite photo Adore minho
Minho
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/01/2018 à 23h33
24/01/2018 à 23h33
en enlevant la poignee on peu manoeuvrer avec une pince ou autre la vanne
25/01/2018 à 05h56
25/01/2018 à 05h56
Je serait plutôt partit sur cela,que les truc à 10 bal....., combien coute un dégâts des eau ?
Visiteurs non identifiés : 15
