facture de gaz trop chère...vitodens 333 basse température
Par engima
avatar - engima
Message(s) : 14
29/03/2008 à 20h15
29/03/2008 à 20h15
je recherche queslquesinformations pour obtimiser ma cosnommation degaz , nous avons une nouvelle construction chauffage sol partout dans la partie habitable et 3 radiateur au sous-sol toujours éteint.
- je vous expose ma consomation depuis le 13.03.2008 à 28.03.2008
203 m3=2174m3*0.03600=78€
- je pense être bien isolé terre cuite de 20
- rupture de pont thermique
- isolation de 10 polysterene
- carreau de plâtre de 7
- isolation sol styordur
- isolation toiture laine de verre 300
- surfaçe à chauffeur +- 180m2 hors sous-sol
A saovir nous sommes deux adultes abscent de 07.30-18.00, pas d'enfant.
Température ambiante 21°C
Température réduite 19°C
D'après GDF ils me conseil de mettre ma temprérature ambiante à 19°C et de réduire à 14°C !!!!! ou est le confort....
Bref pouvez-vous me dire si pour un chauffage sol il est judicieux de faire baisser la température quand nous sommes abscent et la nuit !!!
Mon chauffagise me le déconseil, à cause de l'inertie du sol etc..
Merci d'avance pour vos conseils
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
29/03/2008 à 21h57
29/03/2008 à 21h57
bjr
âparament tous ok maintenant reguarde ta chaudierre ce quelle fait ta des trucs bizarre qui se passe
as tu un thermostat a distance
Par engima
avatar - engima
Message(s) : 14
29/03/2008 à 22h08
29/03/2008 à 22h08
Que veux-tu dire par des truc bizarres ??
Me conseils-tu de baisser la température ou de la laisser constante ?
merci
29/03/2008 à 22h57
29/03/2008 à 22h57
Bonsoir.
Le régime réduit doit être d'environ 3°C sur l'ambiance : si tu respectes cet écart modéré, tu feras des économies sans sacrifier ton confort.
Pour ton régime "jour", c'est une question personnelle. Une personne âgée demandera facilement 22 à 24°C. Un sportif spartiate pourra être bien entre 18 et 20°C. Une personne radine ou désargentée se contentera de 16°C et s'habillera chaudement.
Ne pas oublier que la teneur en humidité de l'air joue énormément sur la sensation de confort ...
Quant à l'inertie thermique du sol ou des murs, elle est certaine, il suffit d'en tenir compte pour anticiper : remontée en température 1/2h à 1h avant de rentrer, ou de se lever. De la même façon, baisse du chauffage 1/2h à 1h avant de sortir ou de se coucher.
Adapter la régulation est une opération longue. Pour un immeuble, je me suis équipé d'un thermomètre enregistreur 3 voies : une sonde d'ambiance, une sonde extérieure et une sonde sur l'eau de circulation.
Après, il faut bien se dire que s'il faut une centaine de kWh thermiques par jour, ils faudra bien les payer ... à moins d'avoir une cheminée avec du bois gratuit ... ou des récupérateurs genre panneaux solaires ou pompe à chaleur Adore
Par engima
avatar - engima
Message(s) : 14
30/03/2008 à 11h43
30/03/2008 à 11h43
je te remercie et vais essayer cela pendant 2 smeaines, mon taux d'hunidité est entre 35 et 45 il varie pour l'instant beaucoup suite au chape liquide que je viens de faire ua sous-sol.
merci et bonne continuation à tous
la cosntruction c'est pas facile !!
Membre(s) : Tba90
Visiteurs non identifiés : 77
