Faible débit chasse d’eau
Par ZboubZ
avatar - ZboubZ
25/07/2014 à 00h46
25/07/2014 à 00h46
Bonjour à tous, Je vais parlé KK pour mon premier sujet !! J'ai un WC qui n'évacue pas très bien, j'ai l'impression que le débit d'eau en sortie de chasse est limité au sein même du siège. Mon problème : Lorsque la commande de chasse est enclenchée (3 ou 6) l'eau coule doucement dans la cuvette et ce qui doit être évacué ne part pas en une seule fois. Mes actions / vérifications : J'ai nettoyé (vinaigre blanc) le réservoir, il est nickel. Le mécanisme de chasse double flux à l'air d'être sain. Les flotteurs fonctionnent. Le remplissage du réservoir se fait normalement. Quand je mets un seau d'eau directement dans la cuvette, l'évacuation est correcte. Quand je mets un seau d'eau (mécanisme de chasse démonté) directement dans le réservoir mon problème est inchangé. Ma question : Si du calcaire (ou autre) a encrassé les canaux de circulation de la cuvette que me conseillez vous pour les nettoyer ? Merci pour vos conseils, je reste à vous lire
25/07/2014 à 05h04
25/07/2014 à 05h04
ce phénomène se produit suite à un bouchage progressif du calcaire
vous n'avez plus une chute d'eau qui entraîne les matières mais un écoulement
votre traitement au vinaigre n'a pas suffit pour éliminer ce qui semble être un gros bouchon
il est possible que quelque chose soit tombé dans la cuvette et obstrue la tuyauterie allant vers la porcelaine
soit vous démontez le tout pour vérifier ceci et par la même occasion vous démontez votre pot de wc et après l'avoir retourné vous versez de l'acide chlorhydrique par l'orifice prévu pour le passage de l'eau
cela va bouillonner, en dégageant une odeur âcre, une fois le bouillonnement affaiblit, rincer et recommencer plusieurs fois. c'est un endroit difficilement accessible pour essayer de casser des morceaux de calcaire et de les éliminer
Attention ! des précautions sont à prendre lors de l'usage d'acide chlorhydrique, à savoir porter des gants et des lunettes de protection, avoir un seau d'eau à proximité pour se rincer éventuellement en cas de projection. Travailler dehors de préférence, ou dans une baignoire (rincer souvent pour que l'acide n'attaque pas la baignoire. Mois je fais cela au jardin, mais tout le monde ne dispose pas d'un jardin
votre vinaigre n'est pas assez fort que pour dégrader le calcaire rapidement, et les produits anti tartre du commerce ont plus un effet préventif que curatif
Par ZboubZ
avatar - ZboubZ
26/07/2014 à 09h55
26/07/2014 à 09h55
Bonjour, Merci de tes conseils Kriske. J'ai donc essayé une nuit entière du vinaigre blanc mis directement dans la cuvette sans le mécanisme de chasse. Résultat peu probant, mais j'ai remarqué qu'en fait un coté est plus bouché que l'autre. Le lendemain, la même avec un peu d'acide laissé une petite heure. c'est deja un peu plus efficace. Du coup rinçage puis une deuxième nuit avec du vinaigre. C'est en cours et je vous dirais ce que ca donne. Question subsidiaire : Puis je laissé l'acide une nuit complète ou tout du moins plus longtemps ? Bien à vous
Membre(s) : rebber19 , Tazmania , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 96
