Je rénove un appartement. Il y a d'anciens tuyaux de radiateur, inutilisés, en acier et de diamètre extérieur 17 mm, et j'aimerais les couper et les boucher, car actuellement ils sont pliés (ils étaient cachés derrière les meubles de la cuisine) et il y a encore les robinets aux extrémités. Je souhaiterais donc faire quelque chose plus propre, en les coupant pour qu'ils fassent moins désordre, et en faisant des filetages pour y visser un bouchon.
Le circuit de chauffage a été vidangé, il n'y a donc plus d'eau dans ces tuyaux.
On m'a prêté une boite de filières (avec une sorte de grosse clé à cliquet, un truc pour plombier, pas mécanicien hein
) mais malheureusement avec des dimensions en pouces. Je ne l'ai pas sous la main donc je ne peux pas vérifier les dimensions disponibles, de plus certaines sont manquantes...
D'après ce que j'ai pu lire dans un tableau de correspondance, j'ai cru comprendre qu'un tuyau de diamètre extérieur de 17mm, en pouces c'est égal à 3/8. Bizarrement quand je convertis 17 mm en pouces j'obtient ~0.67"... où est l'erreur ? Bref : cela veut-il dire que je peux utiliser une filière de 3/8 sur ce tuyau ?
Et aussi, une fois le filetage effectué, quel sera le bouchon adéquat? Un bouchon 12/17 femelle en cuivre?
D'avance, merci.
