fermeture alimentation gaz
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
13/10/2013 à 10h26
13/10/2013 à 10h26
Je vais refaire ma cuisine , actuellement la plaque de cuisson est au gaz de ville.
Je vais mettre une induction , si je ferme le robinet du gaz y a t il des problèmes ou ça suffit
Je ne peux pas supprimer tout le gaz car ma chaudiere est au gaz
Je pensais mettre une sorte de bouchon en cuivre à la place du tuyau degaz qui est après le robinet
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
13/10/2013 à 11h44
13/10/2013 à 11h44
Je plussoie vigoureusement ! bouchon +joint gas
a+
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
18/10/2013 à 16h39
18/10/2013 à 16h39
J'aie demandé à un plombier qui ma dire qu'il allait pincer le tuyau et le souder, que pensez vous de cette methode.Merci
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
18/10/2013 à 17h41
18/10/2013 à 17h41
un bouchon laiton + joint gaz + vanne fermée est :
- suffisant
- moins cher
- permet de repasser au gaz ensuite si besoin
18/10/2013 à 18h57
18/10/2013 à 18h57
bonjour, déjà change de plombier , et écoute : bouchon laiton et joint gaz point
18/10/2013 à 19h30
18/10/2013 à 19h30
n'empêche que cela se fait de plier et de souder le bout du tuyau
il y a des adeptes pour les 2 méthodes
18/10/2013 à 19h45
18/10/2013 à 19h45
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske ,les deux ce font ,pincer ou mettre un bouchon laiton ou cuivre à braser ou suivant le robinet mettre un bouchon femelle à visser avec le joint qui va bien .
A+. Clin d\'oeil
18/10/2013 à 19h46
18/10/2013 à 19h46
Bonjour, je verrait plus le bouchon, le jour que la plaque induction tombe en panne , ont à un recul pour installer autre chose sans tout refaire.
19/10/2013 à 07h24
19/10/2013 à 07h24
bonjour, je ne sais pas dans quel pays vous vivez mais en france c'est interdit de pincer un tube gaz , ont ne joue pas avec le gaz , après chacun fait ce qu'il veut chez lui , prend ses responsabilités et assume les conséquences
19/10/2013 à 08h02
19/10/2013 à 08h02
bonjour bubule
je viens d'un pays (Belgique) où les explosions due au gaz sont moins importante que dans la région parisienne seule. Clin d\'oeil
si j'en crois les informations
19/10/2013 à 08h07
19/10/2013 à 08h07
Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité
19/10/2013 à 08h29
19/10/2013 à 08h29
enfin le forum à trouvé un juriste. Oui Oui Oui
perso, je me vois pas en quoi fermer un tuyau ainsi constitue une préméditation de meurtre.
mais il est bien possible que cette méthode soit devenue interdite en France et ailleurs, n'empêche qu'elle constitue une méthode d'obturation d'un tuyau ou d'une tuyauterie
je préfère aussi la méthode du bouchon qui maintient la tuyauterie en stand by, mais ce n'était pas la question
il y a deux méthodes, et elles ont été citées toutes les deux
19/10/2013 à 08h38
19/10/2013 à 08h38
bonjour kriske, je ne suis pas juriste j'informe, pincer un tube est interdit en france , site en belgique la je ne connais pas les normes , mais que ce soit en france ou en belgique ont ne joue pas avec le gaz ( c'est toujours lui qui gagne )
19/10/2013 à 09h29
19/10/2013 à 09h29
Bubule, prends le temps de bien lire le fil du sujet : il est envisagé de pincer ET SOUDER le tube !... Une autre solution serait de souder un bouchon cuivre.
Ceci dit, je préfère l'opinion de mettre une bouchon vissé avec un joint gaz : autant se garder une possibilité pour l'avenir...
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/10/2013 à 15h33
19/10/2013 à 15h33
Je vous remercie pour les réponses
Si un jour je reviens à la cuisine au gaz , je vais mettre un bouchon juste aprés le robinet de fermeture à la place du tuyau souple.
Merci encore
19/10/2013 à 17h13
19/10/2013 à 17h13
moi aussi je préfère le bouchon vissé à la place du robinet d'alimentation
car pour souder un capuchon, il faut couper l'arrivée de gaz au niveau du compteur et attendre que tout le gaz soit évacuer de la conduite avant d'entreprendre une soudure
Interdit ! moi je ne m'y risquerait pas à la soudure, ça c'est ce que je considérerais comme dangereux, même très dangereux Attention ! Attention !
Membre(s) : Micho , le+bo
Visiteurs non identifiés : 89
