Fiabilité raccord cuivre à sertir ?
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
13/04/2022 à 22h30
13/04/2022 à 22h30
Je dois déplacer un radiateur en fonte raccordé à un système hydraulique (déplacement d’une quinzaine de centimètres pour poser une contre-cloison phonique). Ne sachant pas braser, je voulais utiliser des raccords à sertir. En sachant que le raccord ne sera plus accessible car il sera derrière la contre-cloison, est-ce que vous pensez, comme me l’a dit un plombier que je connais (mais je doute un peu), que c’est fiable ?
Je précise que j’ai demandé d’abord à ce plombier que je connais de me faire un devis, et il m’a lui-même dit qu’il utiliserait ce type de raccord. Vu le prix qu’il me demande je me dis qu’il vaut peut-être mieux que j’investisse dans une pince à sertir et faire le boulot moi-même, comme ça pour les autres travaux éventuels je serai équipé et je ne serai plus dépendant du plombier.
Merci d’avance pour vos conseils !
Dumè
Message(s) : 8340
14/04/2022 à 04h50
14/04/2022 à 04h50
J'éviterai ce genre de liaison qui ne pourra pas être accessible sinon par la démolition en cas de fuite..!
La seule solution valable reste la brasure forte (brasure d'argent par ex.) à condition d'être réalisée dans les règles de l'art et d'avoir été mise à l'épreuve avant rebouchage.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
14/04/2022 à 07h22
14/04/2022 à 07h22
bonjour ,
qu appelles  tu raccords a sertir ?
perso j en utilise régulièrement derrière des cloisons mais jamais eu de problèmes ; c est meme plus durable dans le temps qu un brasure forte car tu ne changes pas le structure du cuivre a l inverse d une chauffe
voici ceux que j utilise;
https://pro.manomano.fr/raccord-cuivre-1552?model_id=5472864&referer_id=691507&gclid=CjwKCAjw6dmSBhBkEiwA_W-EoO7jig7YnSzcDVaIc9khA3AuliwhJB71A7znyhGOmR0PHZ2rWmQIDxoCp6QQAvD_BwE
Message(s) : 8340
14/04/2022 à 07h42
14/04/2022 à 07h42
Salut Titi,
Modifier la structure moléculaire d'un matériau n'est pas synonyme de fuite quand il s'agit de tuyauteries brasées. Si c'était le cas il y a longtemps que l'on ne braserait plus le cuivre, ne souderait plus l'acier, l'inox et j'en passe..!
Je rappelle que le cuivre fait partie des métaux les plus malléables que l'on peut laminer ou étirer. Ce n'est donc pas une action de recuit qui posera problème.
Quant à la durée de vie des joints toriques des éléments sertis, une vie de plombier n'est peut être pas suffisante pour vérifier leur fiabilité..!
Les tableaux que l'on peut trouver sur la durée de vie des joints toriques correspondent à la durée de stockage des joints et non à celle de leurs utilisations assemblés.
D'autre part tous les joints ne sont pas issus de la même famille d'élastomère.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 396
14/04/2022 à 11h36
14/04/2022 à 11h36
Bonjour;
Je dirais question joint torique, moi qui fait la mécanique automobile ,
Les joint torique qui subisse le chaud et froid commence à fuir un moment à l'autre.
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
14/04/2022 à 12h21
14/04/2022 à 12h21
Merci pour vos réponses.
@titi116 :
je veux parler de ce genre de raccords qui doivent être placés à l'aide d'une pince spéciale assez onéreuse, voire hors de prix si on prend la version électrique :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/tube-et-raccord-alimentation/raccord-alimentation/raccord-cuivre-droit-a-sertir-femelle-16-mm-comap-89960481.html
Je ne parviens pas à voir le lien que tu as mis car il semblerait qu'il vienne de la version pro du site de Mano et on me demande une identification que je n'ai pas...
Dumè
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
14/04/2022 à 17h39
14/04/2022 à 17h39
@brico ; c est pour ça que tout brasure est interdite sur le gaz en engravement (apres acier , inox , ) meme chauffer , avant de le bouger a la main; va falloir manger du banania ^^
@Pozidriv , normal ; les joint sont soumis a l oxygene de l air ; ici au sertissage les 2 cotés du raccord chasse l air en s ecrasant et le joint est uniquement en contacte avec la matière
@ dume , ces raccord ne se positionne qu avec des pinces elec ; il n existe pas de pince manuel car la pression exercée sur le raccord doit etre constante de façon a chasser l air et a bien épouser le joint
et oui desoles pour le lien lais le raccord est le meme
a+
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
14/04/2022 à 22h15
14/04/2022 à 22h15
Merci pour ta réponse, titi116. Je pensais que ce type de pince était adaptée pour le sertissage :
https://www.amazon.fr/SucceBuy-Hydraulique-Coffret-Sertissage-TH16-32/dp/B07RL2Z55B/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3TBTDT5S5VHZA&keywords=sertisseuse+hydraulique&qid=1649967437&sprefix=sertisseuse+hydrolique%2Caps%2C66&sr=8-11
non ?
Sinon, j'ai eu l'avis d'un autre plombier aujourd'hui et lui il m'a carrément dit que tout raccord, même une brasure argent dans les règles de l'art, devait rester accessible et que par conséquent lui ne faisait pas ce type de travail (brasure qui sera ensuite enfermée derrière une cloison) car son assurance ne le couvrait plus pour ce genre de travaux étant donné que même une bonne brasure pouvait fuir un jour ou l'autre. J'aimerais tout de même votre avis sur ce point. Qu'en pensez-vous ? Si tel est le cas je suis vraiment très embêté car je n'ai aucune solution...
Dumè
avatar - Clientdunet
Message(s) : 9
14/04/2022 à 23h44
14/04/2022 à 23h44
Je suis peut être hors sujet mais pourquoi ne pas utiliser des raccords biconiques en laiton?
J'en ai utilisé des coudés " en provisoire" il y a 12 ans et à ce jour pas de souci. Il en existe des droits.
JL
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2406
15/04/2022 à 09h56
15/04/2022 à 09h56
Il est vrai que si on peut éviter d'encastrer un raccord quelqu'il soit, c'est préférable pour les raisons déjà expliqués auparavant.
Mais quand il n'est guère possible de faire autrement, on optera de préférence pour le système qui présentera le moins de risque c'est à dire la brasure forte ou le raccord serti.
Dans votre cas si la brasure forte n'est pas votre domaine, opté pour le sertissage. La pince peut se louer à partir de 80€ par jour où environ 120€ le W E chez Kiloutou.
A un moment donné il faut cesser de se poser trop de question car il n'existe pas de solution miracle.
Cdlt.
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
15/04/2022 à 11h38
15/04/2022 à 11h38
Merci clientdunet pour votre réponse.
@legocentrique : merci pour tous ces détails explicatifs. Je suis d'accord à un moment, il faut passer à l'action mais bon quand on n'a pas les compétences on a toujours des doutes. Si les raccords à sertir ont une fiabilité équivalente à une brasure forte, je serai tenté d'essayer.
Dumè
Message(s) : 2406
15/04/2022 à 15h51
15/04/2022 à 15h51
A toutes fin utile, les raccords sertis sont réputés encastrables. Maintenant vous n'êtes pas à l'abri non plus d'un risque de fuite avec un tuyau encastré d'un seul tenant sans raccord si celui-ci comporte un défaut de conception invisible à l'œil nu !
Il n'y a rien de parfait ni de garanti à 100%.
Cdlt.
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
15/04/2022 à 16h06
15/04/2022 à 16h06
J'en prends bonne note. Merci encore.
Dumè
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
15/04/2022 à 17h41
15/04/2022 à 17h41
bonjour, un raccord cuivre a sertir ne se fait que sur un tube ecroui et non recuit, touts raccord doit être accessible
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
15/04/2022 à 19h15
15/04/2022 à 19h15
Bonjour Marie16 et merci d'avoir répondu.
Excusez mon ignorance mais qu'est-ce qu'un tube ecroui et comment savoir si les cuivres de mon installation sont ecrouis ou recuits ?
Dumè
avatar - levacancier
Message(s) : 83
15/04/2022 à 20h12
15/04/2022 à 20h12
bonjour,une photo serait bien ,en fait simplement pour voir s il y a possiblite de couder les cuivres de facon a faire la soudure a l exterieur de votre future cloison
p
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 532
