Filet d’eau cuvette wx
avatar - bounette9646
01/03/2019 à 12h39
01/03/2019 à 12h39
Bonjour à tous, Voilà ma chasse a été changée l'an dernier et j'ai remarqué suite à une trace de calcaire qu'il y a une goutte qui coule sur le petit arrondi du milieu de la cuvette, j'ai tout démonté et nettoyé mais çà continue, bloqué le flotteur et retiré le mécanisme et c'est toujours pareil, donc le problème ne vient pas de là et dans le fond de la chasse d'eau une fois le mécanisme retiré, il reste un peu d'eau dans un petit réservoir sous le bloc de chasse d'eau, c'est peut-être normal ou pas car je pense que cela vient de cette petite réserve d'eau qui évacue goutte par goutte, je vous joints une photo et espérant que quelqu'un m'apportera un solution et vous en remercie par avance. Cordialement, Bounette9646
bounette9646
Par Bricolo92
avatar - Bricolo92
01/03/2019 à 13h56
01/03/2019 à 13h56
Bonjour, Il n'y a pas un joint à changer à ce niveau ?
01/03/2019 à 16h25
01/03/2019 à 16h25
Bonjour, Justement, je me pose la question si il faut pas démonter la cuvette pour voir en dessous car je pense que cette partie normalement doit s'enlever et voir en-dessous.
bounette9646
01/03/2019 à 16h27
01/03/2019 à 16h27
J'ai oublié de dire que quand j'enlève la chasse d'eau, c'est comme ça
bounette9646
Par Malpi
avatar - Malpi
Message(s) : 5
09/03/2019 à 22h57
09/03/2019 à 22h57
Je rebondi sur ce sujet car j'ai semble-t-il exactement le même soucis. Mais devant le peu de réponse, je vais essayer d'éclaircir le problème : - Avec le temps du calcaire se dépose dans la cuvette des toilettes localisé là où l'eau s'écoule. - Visuellement on ne voit pas d'eau couler -En mettant une feuille de papier absorbant, sur la paroi de la cuvette, ce papier s'humidifie puis devient complètement mouillé => fuite. -Si l'on n'utilise pas la chasse d'eau pendant plusieurs heures, à aucun moment le remplissage ne se déclenche, pour remplir un réservoir qui se serait vidé. -Si l'on coupe l'arrivée d'eau dans les toilettes, la fuite est toujours présente. (test avec le papier dans la cuvette) -Si l'on coupe l'arrivée d'eau et qu'on vide le réservoir des toilettes entièrement en l'asséchant, idem (Bien évidement le réservoir sec ne se remplit pas ce qui montre qu'il n'y a pas de fuite au niveau du flotteur) -En dessous du réservoir, (entre le réservoir et la cuvette pour être précis), il y a de l'eau stagnante. La fuite ne peut donc venir que de ce seul point d'eau. (Voir la photo postée par l'initiatrice de ce fil) Questions : Est-il normal qu'il y ait un endroit où de l'eau stagne sous le réservoir ? Comment cette eau peut-elle couler alors que ce réceptacle d'eau n'est pas alimenté, j'entends par là remplit à nouveau ? Mon hypothèse : L'eau ne doit pas stagner, mais un dépôt de calcaire l’empêche de s'évacuer. Cependant ce calcaire étant poreux, l'eau s'infiltre et coule trèèès lentement, renforçant le phénomène car ajoutant toujours davantage de calcaire. (un peu comme les stalactites) Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ? PS : Le mécanisme est tout neuf, y compris le joint de réservoir. Merci pour vos réponses !
Par Malpi
avatar - Malpi
Message(s) : 5
12/03/2019 à 14h24
12/03/2019 à 14h24
Re-bonjour, N'ayant pas eu réponse, je vais tenter d'être plus explicite avec une image Cool Est-il normal qu'il y ait de l'eau qui stagne à l'endroit qui est entouré en rouge sur l'image ? (C'est à dire sous le réservoir et avant d'arriver au fond de la cuvette) C'est la première fois que je démonte un toilette, je n'ai donc pas de référence. Malpi
Par Malpi
avatar - Malpi
Message(s) : 5
13/03/2019 à 15h20
13/03/2019 à 15h20
Je vais finir mon histoire, car ça pourrait servir à d'autres. Pour répondre à mon message précédent, NON il ne doit pas y avoir d'eau qui stagne entre le réservoir et la cuvette, le tout doit s'écouler. En jouant avec un miroir et une lampe, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait une sacré dose de tartre, au point de bloquer le passage de l'eau, et créer l'équivalent d' un très grand verre d'eau stagnante. Ce tartre et ce calcaire restant poreux, j'avais toujours des gouttes qui tombaient à vitesse très lente dans la cuvette, de façon à pouvoir laisser une trace. J'ai entrepris d'éliminer le bloc de tartre et calcaire, mais l'accès est limité. J'ai tout d'abord mis du vinaigre blanc (14°) pendant plus de 48 heures... Sans succès. Et le bloc de tartre était dur au point que même au tournevis il était difficile de l'attaquer. J'ai acheté en magasin de bricolage, un détartrant "surpuissant". Sur l'étiquette ils préconisent de le diluer, ou de l'utiliser 10 min pur puis rincer. Après 10 min, aucune évolution, et même après avoir laissé 4 heures, le tartre sur le fond est parti mais pas sur les côté, ni le bouchon formé tout au fond. Après l'avoir laissé 24 h, J'ai fini "à la bourrin" avec un tournevis comme je pouvais (pendant près de 2 heures) pour enlever quasiment tout le tartre et là... surprise ! J'avais toujours un petit peu d'eau qui stagnait alors que rien ne l’empêchait de couler, sinon la pente. C'est là que j'ai compris. Les anciens propriétaires qui ont installés les toilettes ne l'ont pas mis de niveau. (J'ai vérifié avec mon niveau). Ainsi toute l'eau ne s'écoule pas, et en stagnant le tartre et le calcaire se déposent petit à petit. Maintenant il faut que j'étudie de quelle façon je vais devoir procéder pour remonter légèrement l'arrière de mes toilettes... Tu parles d'une galère, et dire que je pensais juste avoir à changer le joint du mécanisme au départ ^^
Membre(s) : leanewg , Carminas
Visiteurs non identifiés : 117
