Filet eau cuvette wc (reservoir et chasse neufs)
Par Coline75C
avatar - Coline75C
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
17/11/2018 à 08h34
17/11/2018 à 08h34
ConfusBonjour a tous. Je remercie tout d'abord ceux qui auront la gentillesse de me répondre. Je suis nouvelle sur ce forum.Mon problème. WC : RÉSERVOIR NEUF PORCHER ASPIRAMBO + systeme de chasse + joints (tout a ete installe par un professionnel il y a qq jours. ). Malgre cela un léger filet d'eau (comme une larme) coule en permanence dans la cuvette. Une goutte coule aussi (vraiment très peu mais qd même) du petit robinet d'd'arrêt quasi neuf (change l'an dernier). Hier un amis m'a invite a resserré la vis au fond du réservoir ce que j'ai fait mais ca n'a rien change.pouvez vous m'aider si possible avec un dessin car je ne suis pas bricoleuse. Un grand merci a vous . Précision : pas de ppppssssccccchhhh de la chasse donc a priori pas de fuite . Mille merci...suis un peu perdue. Bien cdt a tous
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3513
17/11/2018 à 09h05
17/11/2018 à 09h05
En premier, surtout si cela ne date que de quelques jours, ne pouvez vous pas faire appel à l'installateur ?
Le + Bo F
Par Coline75C
avatar - Coline75C
Message(s) : 10
17/11/2018 à 09h21
17/11/2018 à 09h21
Bonjour Mr le+bo, merci pour votre réponse, c'est déjà fait, il est reste de longues minutes mais n'a rien trouve.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
17/11/2018 à 09h55
17/11/2018 à 09h55
cela m'est arrivé, il s'agissait du réglage du flotteur commandant le remplissage de la chasse.
Ce flotteur étant réglé trop haut, un petit filet d'eau s'échappait du robinet, sans bruit, et passait par le trop-plein du tuyau central.
Par Coline75C
avatar - Coline75C
Message(s) : 10
17/11/2018 à 11h52
17/11/2018 à 11h52
Bonjour Olivier, merci bcp pour votre réponse. Simplement je ne suis pas bricoleuse du tout. Comment dois je faire. Puis je vous envoyer une photo du mécanisme pour que vous puissiez m'indiquer """"quel bouton tourner ". Un immense merci par avance. Bien cdt
Par Coline75C
avatar - Coline75C
Message(s) : 10
17/11/2018 à 15h53
17/11/2018 à 15h53
Une personne peut elle m'aider ? Merci
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
17/11/2018 à 16h55
17/11/2018 à 16h55
J'ai cherché Olivier sur le sujet et je ne l'ai pas trouvé !!
Je pense que c'est à moi que vous parliez, vu que je suis le seul à vous avoir répondu !!
Mettez une photo sur le forum ou envoyez la moi en mp, je tâcherai de voir le problème.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/11/2018 à 23h13
17/11/2018 à 23h13
il faut laisser le couvecle enleve et voir au bout d'un moment si l'eau passe par le trop plein
en principe lorsque le flotteur est a niveau l'eau est a 2 ou3 centimetres du trop plein
si ce n'est pas celavous laissez le reservoir se remplir vous fermez le robinet arret du reservoir
et si l'eau coule dans la cuvette c'est soit le joint du mecanisme ou le joint entre le mecanisme et le reservoir
Par Coline75C
avatar - Coline75C
Message(s) : 10
18/11/2018 à 07h03
18/11/2018 à 07h03
Confus Merci bcp pour les dernières réponses. Pour "MAP: merci pour votre réponse mais la photo vous montrera que tout est neuf. J'ai même regarde s'il n"y avait pas de bulle. Rien. Pour "Mitigeur" : l'eau ne passe pas par le trop plein. J'ai essaye de régler le flotteur en le remontant ou en le redescendant(apres avoir parcouru le forum dans tous les sens) rien n'y fait si ce n'est qu'un autre filet d'eau a cote du premier peut apparaitre. Apres je me demande si le gros mecanisme du milieu (ou se situe le poussoir) est bien paramétré car il y a des graduation de chaque cotes et des petits trous...j'ai retrouve sur internet la notice de min mécanisme avec ces fameuses graduation mais je n'y comprends rien. Voici la notice. Rappel : mon modele = ASPIRAMBO PORCHER. Un grand merci a tous pour votre aide. Je n'en peux plus de cette fuite Explose de rire
Documents joints :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3513
18/11/2018 à 08h11
18/11/2018 à 08h11
Ce la vient d'être posé.
Y a t-il une garantie ?
L'installateur, si c'est un professionnel avec un minimum de conscience pro, doit assurer le bon fonctionnement, un peu simple de ne rester quelques minutes .
Est ce lui qui a fourni le matériel ?
A t-il démonté ?
Vérifié le joint ?
cdlt
Le + Bo F
Par Coline75C
avatar - Coline75C
Message(s) : 10
18/11/2018 à 08h49
18/11/2018 à 08h49
Bonjour le+bo, je vous remercie pour vos bons conseils en ce dimanche et le temps pris pour me répondre. C'est l'installateur (société / RCS OK)qui a tout fourni, apres établissement d'un devis clair. Il est venu avec le materiel sous le bras emballe s'agissant du reservoir. Maintenant pour les pieces a l'interieur je n'ai rien vu. Il faut dire que je n'etait pas derriere lui qd il a tout monte. Precision : mes questions sont d'ordre mecaniques et techniques et ma priorite est de solutionner cette fuite. Ensuite je verrai comment agir juridiquement, ce qui est beaucoup plus simple pour moi (c'est mon metier ) Top ! merci a vous tous pour la suite de vos réponses techniques. Bien cdt
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
18/11/2018 à 10h26
18/11/2018 à 10h26
Re !!
Après avoir bien regardé la notice, je me demande s'il ne faudrait pas démonter la partie centrale (page 3/4) nettoyer le joint et la remettre en place...
Par Coline75C
avatar - Coline75C
Message(s) : 10
18/11/2018 à 11h26
18/11/2018 à 11h26
....peut être...mais seule je ne m'y risquerait pas. Et les graduations ????Merci bcp
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/11/2018 à 11h59
18/11/2018 à 11h59
Il n'y a pas a tergiverser , l'installateur ayant une obligation de résultat , revient une nouvelle fois .
Soit il trouve l'origine du problème et il répare , soit il le met le compte du matériel , il remballe et remplace .
Intervenir a sa place durant la période de garantie : il n'est pas a exclure , qu'il argue que ce n'est pas de son fait mais de l'intervention d'un tiers sur le matériel posé la source du problème et dégager ainsi sa responsabilité .
c'était un poisson d'Avril
Par Coline75C
avatar - Coline75C
Message(s) : 10
18/11/2018 à 12h44
18/11/2018 à 12h44
Merci youkoulele. Sur le principe vous avez peut être raison. Il est revenu déjà une seconde fois et m'a dit que ce filet d'eau était minime et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour si peu. Je ne vais pas le faire revenir une 3eme fois...a un moment il faut être proactif si l'on veut régler le problème.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
18/11/2018 à 16h46
18/11/2018 à 16h46
Pour ce qui est des graduations, elles servent à calibrer la quantité d'eau entre la petite chasse et la grande chasse en fonction de la hauteur du réservoir.
Membre(s) : efred , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 253
