filtre d arrive d’eau
Par pacific12
avatar - pacific12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
10/05/2010 à 21h37
10/05/2010 à 21h37
bonsoir,
Il faut q je nettoi le filtre d arrive d eau de mon lave vaisselle mais je ne sais pas a quoi il ressemble si vous pouviez m aider sa serait gentil. Je vois l arrivee d eau avec le robinet mais le filtre est il completement derriere le lave vaisselle ou au contraire est ce que cela se trouve dans un boitier en plastique merci d avance pour vos reponses bonne soirée
avatar - bstp-coaching
Message(s) : 22
11/05/2010 à 11h20
11/05/2010 à 11h20
Le filtre se trouve dans le boulon en plastique que vous reccorder a votre arrivee d'eau. En regle general, le boulon est bleu. C'est celui que vous raccorder a votre robinet de machine a laver.
Voila, bonne reception.
11/05/2010 à 13h48
11/05/2010 à 13h48
exact le filtre ce trouve dans l'écrou de raccordement de raccordement de votre robinet d'alimentation du LV.
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
11/05/2010 à 19h44
11/05/2010 à 19h44
merci pour vos reponses je vais essayer on verra bien !!!
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
13/05/2010 à 18h47
13/05/2010 à 18h47
Bon j ai suis vos conseils il y avait bien un filtre rouge qui d ailleurs ne veut pas s enlever mais il n y avait aucune impurete à l interieur pourtant le code erreur du lave vaisselle incrimine lol se filtre vous feriez quoi?????
Message(s) : 22
13/05/2010 à 19h42
13/05/2010 à 19h42
Si le filtre est propre et que le message d'erreur apparait, c'est que le tuyau d'eau du lave vaisselle est pincer, couder ou plier ecraser contre une paroie, mur ou meuble de cuisine.
Il vous faut juste ressortir un peu le lave vaisselle de quelque centimetre, ou si possible verifier si ce tuyau est pas ecraser.
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
15/05/2010 à 13h13
15/05/2010 à 13h13
j ai sorti le lave vaisselle et les tuyau ne sont pas tordu ni coince je comprend vraiement pas d ou le probleme peut venir. Les tuyaux a l arriere du lave vaisselle n ont pas l air de s enlever, l eau arrive bien au lave vaisselle puisque que quand je la coupe et que je met le lave vaisselle en marche il me demande l eau et je la remet et la il part et au bout d une minute me refait le message A7 si vous avez une idee je suis preneuse !!! merci d avance
christelle
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
15/05/2010 à 16h59
15/05/2010 à 16h59
SLT.
Débranche le flexible du robinet d'arrivée d'eau du lave vaisselle et ouvre de nouveau ce robinet en mettant un sceau
pour contrôler si il y a un bon débit car si c'est un robinet
auto-perceur il y a de grande chances qu'il soit boucher par la rouille dans le tube couteau qui sert a faire son trou sur le cuivre et au passage de l'eau ensuite si c'est le cas remplacer ce robinet auto-perceur ou tenter de le démonter
et de déboucher ce tube avec un fin tournevis.
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
16/05/2010 à 11h01
16/05/2010 à 11h01
ca aurait ete une super idee mais se n est pas un robinet auto perceur malheureusement !!
l eau arrive bien au lave vaisselle c le plus ding dans l histoire
Il faudrait q j arrive a enlevé le tuyau qui va dans le lave vaisselle mais je sais pas comment il s enleve peur de tout casser.
Le plus bizarre c'est que tout fonctionnait bien on ne l a pas beaucoup utilise et il a a peine 6 mois, a croire que plus rien ne fonctionne de nos jours
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
16/05/2010 à 12h49
16/05/2010 à 12h49
Si le lave vaisselle a était inutilisé pendant plusieurs mois il se peut que se soit l'électrovane qui soit gripper et qui refuse de s'ouvrir si l'appareil est encors garantis fait passer le SAV pour le dépannage gratuit sinon en payant ou trouve un bon bricoleur en électroménager pour te dépanner.
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
17/05/2010 à 17h56
17/05/2010 à 17h56
bon pour ceux que ca interresse si ca peut aider , ca peut venir du circuit d eau bien que j en doute ou de la carte mere du lv!!! le lave vaisselle est bien sur garantie que pour les pieces donc obliger de faire appel a un tech a 80 euros alors q le lave vaisselle a 6 mois !!!
Visiteurs non identifiés : 101
