Fixation chauffe-eau
Par olouis5
avatar - olouis5
04/01/2011 à 20h10
04/01/2011 à 20h10
Bonjour, Je rénove un appartement (construit en 1970). Les cloisons intérieures sont en bois plein (5cm d'épaisseur en aggloméré). L'aménagement de la salle de bain me contraint à positionner le chauffe-eau (100L soit environ 150kg) sur une de ces cloisons. Je pense qu'une simple fixation par des boulons (perçage de part en part de la cloison) est risquée… Sur une de ces cloisons, je dois monter une contre cloison en BA13 hydrofuge pour y passer les conduites d'eau (douche et chauffe-eau), soit cloison bois de 5cm, vide de 10cm et BA13. Est-il possible de positionner dans ce vide de 10cm, 2 chevrons (sapin de 10x10cm) sur toute la hauteur, les fixer sur la cloison bois par des vis et y accrocher le chauffe-eau avec des boulons ou tiges filetées (en perçant les 5 cm de bois, les chevrons et le BA13) ? Sinon, comment faire ? Merci pour vos conseils et votre aide. A bientôt. Cordialement à tous. OL.
04/01/2011 à 22h08
04/01/2011 à 22h08
Ton projet me parait bien étudié.
Mais ne sachant pas comment est fixer ta cloison bois il serait judicieux de fixer ou de sceller tes 2 chevrons au plafond
Par BALLOO
avatar - BALLOO
Message(s) : 50
05/01/2011 à 08h42
05/01/2011 à 08h42
ne vous est il pas possible de mettre un pied au ballon j ai eu le meme probleme(placo) et cela marche tres bien j ai un ballon de 200 litres juste fixe en haut et poser sur pied
@+bonne annee a tous
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
05/01/2011 à 10h17
05/01/2011 à 10h17
effectivement c'est la meilleure solution ! pas de risque !
Bone année a tous les bricoleurs du dimanche , et beaucoup de petits problémes a résoudre !
cordialement !
Visiteurs non identifiés : 112
