Fixation chauffe eau sur cloison brique alvéolaire
Par arakmar
avatar - arakmar
09/11/2019 à 10h32
09/11/2019 à 10h32
Bonjour à tous ! Je suis actuellement en pleine rénovation de ma salle de bain et je projette d'y déplacer le chauffe eau qui est actuellement dans ma cuisine (100L horizontal sur mur porteur) voire de le remplacer par un vertical. Pour gagner de l'espace, je pensais le placer tout en haut dans un renfoncement de la salle de bain sur la partie où l'on voit la brique directement : Ma cloison en brique alvéolaire fait 4cm d'épaisseur. Une machine à laver sera placée juste en dessous ce qui limite mes possibilités de mettre un socle pour maintenir le chauffe eau. Vu que je suis pas vraiment confiant que la cloison tienne les 150 kg du ballon, j'avais pensé mettre des fixations de ce type pour s'aider du plafond dans le cas d'un vertical : https://www.manomano.fr/p/console-daccrochage-plafond-50-a-100l-554463 Qu'est ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez d'autres solutions durables pour fixer le ballon sur le mur ou au plafond sans pour autant devoir traverser jusqu'à l'autre côté (que je ne souhaite pas toucher) ? Merci pour votre aide
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
09/11/2019 à 12h58
09/11/2019 à 12h58
sinon selon possibilités 2 barres en tube carré par exemple scellées dans les murs latéraux.
cordialement
Le + Bo F
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 365
