Par Guillaume1024
J'espère que tout va bien pour vous et vos proches.
Et un grand merci pour toute l'aide que j'ai déjà reçue sur ce forum, qui m'a été bien utile.
J'aurais une question concernant la fixation des tubes PVC. Normalement, on les fixe avec des colliers qui sont fixés dans le mur (avec une patte à vis).
En fait, je suis dans un cas, où il y a probablement des tuyaux d'eau froide/chaude dans le mur, donc je préfère pas percer le mur; est-ce que vous savez si c'est OK de fixer le tube PVC à 4 ou 5 cm du sol avec un collier qui serait fixé dans le sol avec une patte à vis vissée dans le sol (avec cheville)? Je dirais oui, mais je suis un gros débutant...
Pour le collier, ce serait un collier standard de ce type :
Merci d'avance si vous pouvez me donner votre avis éclairé.
Bonne journée,
Bsr,
Je ne comprends pas trop ce que tu veux faire, ton tuyau continu dans le sol ou repart-il à l'horizontale, comment as-tu prévu de le tenir à 4/5 cm du sol (cale, entretoise ...)?
Je suis un peu perdu.
Cdlt
Par Guillaume1024
Merci Goodluck pour ton message.
Le tube PVC d'évacuation serait à l'horizontal (avec une petite pente de 2cm/m) à environ 4cm au-dessus du sol. Ce serait un tronçon de PVC d'environ 60cm (avant de rejoindre un autre tronçon qui serait fixé avec des fixations classiques murales).
En fait, l'idée est de
Comme je suis un bon gros débutant, je ne sais pas si c'est ok de faire une fixation dans le sol comme ça?
Bonne soirée
Bsr,
Oui c'est jouable mais il te faut une longue patte à vis, tu peux également mettre une entretoise et visser directement avec une vis classique. (Ça passe dans un collier).
Cdlt
Par Guillaume1024
Merci pour ta réponse. Oui, pour le coup, il faut une bonne patte à vis de grande longueur (>=6cm).
Et est-ce que tu sais si c'est aussi durable qu'une fixation murale? Tu l'as déjà fait? Je demande, parce que tout ça, c'est pour fixer un tuyau PVC100 d'évacuation qui par la suite sera difficile d'accès... (du coup, je peux pas trop me rater)
Belle soirée
Par Guillaume1024
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.44 Votes
Membre(s) : Nicolas76910 , Rwane
Visiteurs non identifiés : 451
