Flammes jaunes et casseroles brûlées !
avatar - ForgetTheNorm
Message(s) : 104
03/06/2010 à 00h04
03/06/2010 à 00h04
Bonjour à tous
Nous étions en location dans un appartement avec gaz de ville. Les plaques de cuisson n'avaient aucun soucis de fonctionnement.
Lors de notre installation dans notre maison (sans gaz de ville), nous avons donc racheté les mêmes plaques.
J'ai modifié les gicleurs pour mettre ceux prévus pour le gaz de ville. J'ai vissé, comme le dit la notice, les vis de "ralenti" sur chaque brûleur au maximum.
Le soucis est que les flammes qui sortent sont bleues, mais tendent vers le jaune ! Les casseroles sont noires (et inlavables).
Avez vous une idée du problème ? Le gaz est du Butane en bouteille.
Merci pour vos réponses Sourire
Pierre
Message(s) : 19324
03/06/2010 à 06h07
03/06/2010 à 06h07
Les flammes jaunes sont du a un mauvais réglage de l'air!
sur les bruleurs il doit y avoir un réglage de l'entrée d'air souvent une bague qui se règle!
Ou alors si pas de réglage d'air ce sont les gicleurs qui ne vont pas, sur certaine plaque c'est la hauteur du gicleur qui fait cette entrée d'air et pas besoin de réglage!
Message(s) : 104
03/06/2010 à 08h34
03/06/2010 à 08h34
Bonjour et merci pour cette réponse matinale.
J'ai pris une photo du brûleur ce matin (vu de dessous). On peut y voir :
- là où sortent les flammes
- une vis de réglage, qui dépend du brûleur (10 mm ou 14 mm le long pour le "gros feu" ou "petit feu"). C'est une simple vis, qui traverse le canal air+gaz (sans aller au bout).
- la vis de réglage de "ralenti", qui permet de régler le minimum de gaz qui arrive.
cliquez!
La vis de réglage au milieu m'intrigue ; j'ai regardé sur le shéma, c'est bel et bien une vis simple.
Cela vous aide-t-il ?
Pierre
Message(s) : 104
07/06/2010 à 21h40
07/06/2010 à 21h40
Personne n'a de solution à mon soucis ?
Pierre
Message(s) : 19324
07/06/2010 à 22h12
07/06/2010 à 22h12
Si j'ai la solution cette simple vis de réglage c'est la vis de réglage de l'air a dévisser et a régler jusqu'à flamme bleu, tendue mais restant accrochée au bruleur!
Mais bizarre je n'ai pas vu la photo ni le message avant maintenant !!
Message(s) : 104
08/06/2010 à 19h01
08/06/2010 à 19h01
Bonjour et merci pour ta réponse.
Je viens de tester, gaz allumé, en vissant et dévissant cette vis. Ca a une incidence très très très faible sur les flammes. En effet, de vissé à fond à dévissé à fond, j'ai perdu environ 5% des flammes jaunes.
Quelqu'un possèderait-il une autre solution miracle ?
Pierre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
08/06/2010 à 21h15
08/06/2010 à 21h15
démontage du "sorti des flammes"
certainement residu dans le pot qui reduit le passage et melange air/gaz
a+
Message(s) : 104
09/06/2010 à 08h51
09/06/2010 à 08h51
Le "sortie des flammes" est un seul et unique bloc. Il est neuf, donc à priori sans encombrements. Mais je vérifierai quand même, on ne sait jamais !
Pierre
Message(s) : 104
09/06/2010 à 19h02
09/06/2010 à 19h02
Bonjour à tous
J'ai bien vérifié, il n'y a rien qui pourrait boucher la sortie des flammes.
On va bien finir par trouver ! Je suis tout ouïe.
Pierre
Message(s) : 104
09/06/2010 à 19h52
09/06/2010 à 19h52
re-Bonjour
Je viens de faire un test illogique.
Avant, les injecteurs étaient placés comme sur la notice, c'est à dire :
- 0.75 pour le gros feu
- 0.85 pour le petit feu
J'avais des flammes.
J'ai échangé les 2 :
- 0.85 pour le gros feu
- 0.75 pour le petit feu.
Maintenant, je n'ai plus de flammes sur le gros feu, mais celles du petit feu sont pires !
Sachant que les flammes jaunes diminuent lorsqu'on augmente la taille de l'injecteur (logiquement), est-ce que je pourrais m'en tirer en achetant un injecteur de 0.95 pour le petit feu (sachant qu'avec un 0.85, il fait toujours des flammes) ?
Pierre
Message(s) : 19324
09/06/2010 à 21h34
09/06/2010 à 21h34
Là y avait déja faut ,sur le gros feu il y avait le petit gicleur
Le 0,75 devait allez sur le petit feu et le 0,85 sur le gros! Logique!! Et si la notice indique ça c'est pas normal du tout!!
Là les gicleurs seraient dans le bon sens, donc revoir tout les réglages!
Depuis le début j'ai un doute sur les bons gicleurs, il n'y a pas que la grosseur du trou mais aussi de la longueur du gicleur! Je pense que les gicleurs même si c'est la bonne puissance ne correspondent pas a cette cuisinière et non pas été achetés sur la référence de cette cuisinière mais sur leur puissance et pas question que je valide la solution de mettre des gicleurs plus gros!
Il faut impérativement les gicleurs correspondant en tout point a cette cuisinière
Message(s) : 104
10/06/2010 à 09h00
10/06/2010 à 09h00
Les 4 gicleurs que j'ai eu (2 pour bouteille / 2 pour gaz de ville) étaient livrés avec la bouteille !
Les 2 anciens gicleurs faisaient eux aussi des flammes jaunes, mais rien de comparables (flammes de 15cm de haut, j'ai vite arrêté).
Message(s) : 19324
10/06/2010 à 11h27
10/06/2010 à 11h27
Je pense que tu veux dire cuisinière!
Dans ce cas donne les dimensions des buses des 4 gicleurs!!
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 249
