ton emboiture (partie collée de tes tubes rigide et flexible ) est identique sur tout raccord dans le même diamètre , donc ton collage fait environ 3 cms en Ø 32 & 40 .
tu peux tenter la chaleur (chalumeau , décapeur ) , mais pour moi c est pas évident et pas droit a l erreur aussi avec.
ce que je ferrai , comme tu es chez toi , que tu es bricolo ,
avant tout savoir vers ou se dirige ton pvc a l intérieur du placo , part il a la verticale , a l horizontale ?
pour cela utilise un fil de fer en le poussant dans ton tube (comme un furet pour déboucher ) et tu devrai arriver a
savoir ou va ce tube .
qui as t il comme pièce derrière ton lavabo ?
de combien est ta différence d' hauteur entre les deux lavabos (vasque) ?
essaye aussi de dégager un peu d enduit au bord de ton tube , pour voir si il n y as pas de rails placo qui gênerait
bon les travaux maintenant :
pose la vasque , monte avant bonde et siphon .
découpe le placo , de cette façon
pour l horizontale haute , un peu plus haut que ton tube ( 10 cms si tu peux au dessus du tube )
pour l horizontale bas , as déterminer selon la place que tu as et l orientation de ton tube a voir sur place donc
la largeur comme tu veux
une fois le trou fait , faire ton branchement avec 1 manchon , 1 coude a 90° et du tube (en 40 ou 32 , a toi de voir
pour les collages , décape les tubes a l acétone
pour la colle il existe 2 grandes sortes de flacon , le pot avec pinceau et le tube , le pot est plus pratique as utiliser
encoller les 2 parties de l emboiture
pour découper le tube la scie a métaux suffit , si c est étroit exigu , sort la lame de la monture
après la coupe faire un petit chanfrein cela aide au montage , et enlever les bavures dans le tube
voila , si tu doute demande moi
