flexible evacuation lavabo trop court, comment le rallonger ?
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
31/01/2015 à 19h22
31/01/2015 à 19h22
j'aurais besoin d'aide etant très peu doué en plomberie. J'ai décidé de remplacer le lavabo de ma salle de bain. Problème : la nouvelle vasque est à poser et elle est donc située environ 10-15 cm plus haut que l'ancien lavabo. Pas de problème pour les flexibles de l'eau chaude et froide, j'achèterai des flexibles plus longues. Mon souci est pour le flexible d'évacuation de 32 MM de diamètre qui n'est pas assez long. Il sort d'un tuyau rigide au niveau du mur mais il semble collé à l'intérieur de ce tube. J'ai cherché des joints pour le rallonger chez castorama mais je n'en ai pas trouvé. Sur internet j'ai trouvé des flexibles en 32 mm (http://www.monechelle.fr/catalogue/tube-pvc-devacuation/flexible-devacuation-au-metreetancheite-par-joint-32-64488) si j'ai bien compris on peut les raccorder au flexible en place mais je n'ai pas très bien compris comment, d'autre part sur la description il est indiqué que le tuyau de 32 mm est disponible en deux dimensions 1''1/4 et 1''1/2 et je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire (on passe des mm au pouces? ) En bref je suis perdu. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
je vous en remercie d'avance
31/01/2015 à 20h51
31/01/2015 à 20h51
, Snaporaz, sur ce site d'entraide.
Si tu nous aides par une photo, la solution pourrait être plus simple que tu ne le crois...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/01/2015 à 20h58
31/01/2015 à 20h58
salut c est tout simple le 1pouce 1/4 = au diamètre 32 et l autre 1 pouce 1/2 c est du 40 et souvent les siphons de lavabos sont en 32 tandis que pour évier et autre c est du 40 M/M Top !
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
31/01/2015 à 21h23
31/01/2015 à 21h23
Désolé, je croyais avoir inséré la photo mais je m'étais trompé, la voici...
31/01/2015 à 21h39
31/01/2015 à 21h39
Bonsoir.
Je te prie de m'excuser, je n'ai pas été suffisamment explicite : je m'attendais à voir le lavabo et son siphon. En effet, ce dernier est réglable en hauteur , mais sur environ 5cm.
Par contre, le flexible que l'on voit ne serait-il pas déposable, par vissage ou dévissage ? Ou te paraît-il collé ?
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
31/01/2015 à 22h09
31/01/2015 à 22h09
Merci à tous pour vos réponses. Le problème des pouces et mm est réglé (explication très claire!).
J'ai essayé de dévisser le flexible et il tourne, donc effectivement il n'est pas collé comme je l'avais cru mais malgré tout il ne sort pas du tuyaux rigide et j'ai peur de le casser si j'insiste...
J'ai remonté le lavabo pour prendre une photo qui soit plus claire et je la joins...
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
01/02/2015 à 01h06
01/02/2015 à 01h06
salut ,
si j ai bien suivi , tu vas changer le lavabo (la vasque ) et la hauteur de sortie de ton évacuation est trop basse ?
A mon avis si la paroi ou rentre ton flexible ( pour moi ce montage est dégueu , mais c est mon avis) est du placoplatre il serait possible de passer derrière donc dans le doublage pour relier cette évacuation en utilisant
colle PVC , acétone , manchon , coude et tube en Ø 32 ou 40 selon ce qui est monté
comme il te faut passer le tuyau ailleurs que ou il est , donc un trou , faudrait agrandir ce trou pour rentrer ce qu il faut pour créer ta vidange , après cela , une fois que ton lavabo ne fuira plus, il te faudra boucher les trous qui auront été faits :
soit directement a l enduit , par petites épaisseurs
ou en utilisant des petits bouts de placo qui seront tenus par des liteaux bois a l’intérieur de ton placo
mais tout cela dépend si c est du plâtre (plaques de plâtre ) et es tu chez toi (propriétaire ou pas)
bon courage
Message(s) : 19324
01/02/2015 à 05h42
01/02/2015 à 05h42
rien de plus facile que d'enlever ce flexible en le découpant par morceaux avec un cuter et en chauffant un peu.
ensuite on repart avec du rigide de 32, pour se donner de l'aisance on dévie à droit pour éviter les tuyaux d'eau. Je ne vois pas de problème insurmontable à ça, il faut 2 coudes 90° de 32, 1 coude de 45° de 32, une longueur de 1 m de tube de 32 et de la colle, un petit chalumeau, un cuter.
il faut bien faire attention aux 2 longueurs des tubes entre les coudes pour que le 45° tombe bien en face de la sortie siphon
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
01/02/2015 à 07h15
01/02/2015 à 07h15
Merci Plansery,
je suis propriétaire et le mur c'est bien du placo. Je n'ai pas de problème pour découper le placo et reboucher par la suite je l'ai déjà fait pour passer les cables de mon écran plat, par contre je suis nul en plomberie. Je ne sais pas si j'ai bien compris ton conseil. Il s'agirait d'ouvrir le placo pour aller chercher la partie rigide du tuyaux d’évacuation plus bas pour me brancher dessus?
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
01/02/2015 à 07h39
01/02/2015 à 07h39
ça me semble une bonne idée. J'ai regardé et testé à nouveau le montage. Je pense que le flexible a été rentré sur une bonne longueur dans le tuyaux de PVC rigide ce qui est normale mais je crois qu'il a été collé à son extrémité. Si j'ai bien compris tu conseille d'enlever autant qu'on peut le flexible en le découpant à l'intérieur du tube de PVC pour avoir suffisamment de profondeur pour insérer un joint mâle de 90° et en abandonnant la partie de flexible qui est bloquée à l’intérieur du tube en PVC.
Une dernière question de néophyte: peux-tu vraiment chauffer le PVC au chalumeau? Je croyait que le PVC une plastique fondait complètement à la chaleur...
01/02/2015 à 09h12
01/02/2015 à 09h12
Pour chauffer et faciliter le découpage, un sêche-cheveux doit suffire. Ou un décapeur thermique en étant précautionneux. Ou un chalumeau en étant encore plus précautionneux.
Message(s) : 19324
01/02/2015 à 12h40
01/02/2015 à 12h40
je le chauffe au chalumeau gaz butane que l'on appelle couramment une soufflette, il faut faire attention c'est tout.
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
02/02/2015 à 22h59
02/02/2015 à 22h59
ton emboiture (partie collée de tes tubes rigide et flexible ) est identique sur tout raccord dans le même diamètre , donc ton collage fait environ 3 cms en Ø 32 & 40 .
tu peux tenter la chaleur (chalumeau , décapeur ) , mais pour moi c est pas évident et pas droit a l erreur aussi avec.
ce que je ferrai , comme tu es chez toi , que tu es bricolo ,
avant tout savoir vers ou se dirige ton pvc a l intérieur du placo , part il a la verticale , a l horizontale ?
pour cela utilise un fil de fer en le poussant dans ton tube (comme un furet pour déboucher ) et tu devrai arriver a
savoir ou va ce tube .
qui as t il comme pièce derrière ton lavabo ?
de combien est ta différence d' hauteur entre les deux lavabos (vasque) ?
essaye aussi de dégager un peu d enduit au bord de ton tube , pour voir si il n y as pas de rails placo qui gênerait
bon les travaux maintenant :
pose la vasque , monte avant bonde et siphon .
découpe le placo , de cette façon
pour l horizontale haute , un peu plus haut que ton tube ( 10 cms si tu peux au dessus du tube )
pour l horizontale bas , as déterminer selon la place que tu as et l orientation de ton tube a voir sur place donc
la largeur comme tu veux
une fois le trou fait , faire ton branchement avec 1 manchon , 1 coude a 90° et du tube (en 40 ou 32 , a toi de voir
pour les collages , décape les tubes a l acétone
pour la colle il existe 2 grandes sortes de flacon , le pot avec pinceau et le tube , le pot est plus pratique as utiliser
encoller les 2 parties de l emboiture
pour découper le tube la scie a métaux suffit , si c est étroit exigu , sort la lame de la monture
après la coupe faire un petit chanfrein cela aide au montage , et enlever les bavures dans le tube
voila , si tu doute demande moi
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
02/02/2015 à 23h10
02/02/2015 à 23h10
une fois tout cela fait , il te restera a boucher le trou dans le placo
prends un bout de ba13 (ou moins épais selon l épaisseur de ta plaque ) , découpe aux dimensions de ton trou moins 1 cms , trace le rond pour passer ton pvc , perce avec une cloche si tu en as , sinon c est plein de petit trous et découpe au cutter
chaque boursoufflure de papier devra être découpée proprement , sinon tu risque d avoir des bosses après l enduit
pour maintenir le bout de plaque , pose des liteaux sur plus large que ton trou , vise les a l intérieur des ton placo avec des vis a placo , tu peux t aider par des avant trous
fini par faire les joints a l enduit
voila je pense avoir tout décrit
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
08/02/2015 à 08h19
08/02/2015 à 08h19
Merci à vous tous pour votre aide, vos conseils ont été précieux. J'ai finalement fait une petite synthèse de tous vos avis: effectivement se brancher sur le flexible d'évacuation comme je l'avais envisagé n'est pas une bonne idée et j'ai fait comme suggéré par L3c19 et décidé de me brancher directement sur le tube en PVC rigide. Comme je suis plus à l'aise avec le plâtre qu'avec la plomberie j'ai fait comme suggéré par Plansery, j'ai cassé le mur et j'ai scié le tube en PVC en dessous du raccord à 90° ce qui m'a permis de mettre un manchon droit sur le tube de 32 mm et repartir vers le haut avec un tube de 32 mm qui restera caché dans le mur sous le placo. (Voir photos ci-joint).
Encore un grand merci à vous tous pour votre aide et votre disponibilité
08/02/2015 à 10h04
08/02/2015 à 10h04
Et merci pour le retour : cela fait toujours plaisir de voir une réussite à laquelle on a coopéré, de loin, par écrans/claviers interposés Top !
Membre(s) : Tazmania , erge , mathieu23 , castor
Visiteurs non identifiés : 69
