Forage système de filtres besoin de votre aide
Par nico13290
avatar - nico13290
13/02/2020 à 11h54
13/02/2020 à 11h54
Bonjour à tous, Nouveau propriétaire d'une maison, j'aurais besoin de vos lumières par rapport au forage dont je dispose. Pour être honnête avec vous, l'ancien propriétaire étant décédé, je n'ai pas eu d'information concernant le forage mais j'imagine que vous pouvez sûrement me renseigner un petit peu Tire la langue PS : j'ai tenté de me renseigner sur google mais je n'ai pas trouvé toutes les informations... Je vous mets le système de forage global dont je dispose en pièces jointes Comme vous pouvez le voir, je dispose d'une pompe avec un surpresseur (IMG_20200213_080519-min). Mes questions concernent le système de filtrage: Attention ! Je vois qu'il y a un "pré-filtre" avant que l'eau n'arrive jusqu'au surpresseur (IMG_20200213_080209-min), sauriez-vous me dire si ce "pré-filtre" se change/nettoie ? pour le changer/nettoyer, excepté arrêter la pompe, que dois-je faire en plus ? (il existe une vanne de vidange partant du surpresseur mais ai-je besoin de vider ce dernier ?) Attention ! Ensuite au niveau des filtres à eau (IMG_20200213_080158-min), comme vous pouvez le voir il s'agit du modèle 3/4 Senior Duplex 3P AFO, seulement je ne sais pas quels filtres sont utilisés actuellement, et vu la couleur j'aimerais les changer. Quel type de filtre me conseillez-vous, quelle finesse ? sachant qu'il y en a 2 et que l'eau est utilisé dans la maison pour la vaisselle/douche/toilettes. Je vous remercie d'avance pour le temps passé à me répondre. Bonne journée à vous.
IMG_20200213_080519-min.jpg IMG_20200213_080209-min.jpg IMG_20200213_080158-min.jpg IMG_20200213_080240-min.jpg
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/02/2020 à 13h16
13/02/2020 à 13h16
bonjour, Ils sont très sales ces filtres, souvent les eaux souterraines sont ferrugineuses, et vu la couleur des filtres, ça doit être le cas.
C'est sûr qu'il faut faire quelque chose.
j'espère que vous ne buvez pas cette eau. A quoi l'utilisait l'ancien propriétaire ?
Il faut éviter de la faire aller dans un chauffe eau, ainsi que dans la machine à laver le linge ou la vaisselle, risque de corrosion. A la rigueur vous pouvez l'utiliser pour les toilettes, à voir. Et aussi pour l'arrosage.
Sinon vous les démontez, vous essayez de les laver et de bien les rincer, et pour mieux rincer d'y faire passer de l'eau de la ville en pression de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Vous pouvez aussi essayer de trouver les mêmes sur le net notamment.
Par nico13290
avatar - nico13290
13/02/2020 à 13h48
13/02/2020 à 13h48
Bonjour, Merci pour la réponse. Non je ne bois pas cette eau et pour l'ancien propriétaire je ne sais pas mais j'imagine qu'il prenait sa douche avec comme nous actuellement, il devait également faire sa vaisselle et laver son linge. L'eau est très claire lorsqu'elle sort du robinet de la cuisine et cette dernière passe bien dans le chauffe eau. Si je nettoie bien les filtres, vous pensez que je n'ai pas besoin de les changer ? et si je fais ça, pensez-vous que je puisse donc l'utiliser pour machine à laver/lave vaisselle sans problème ou dois-je rajouter quelque chose? Mon objectif étant de rajouter une lampe à UV pour ne pas prendre de risque avec les bactéries, mais déjà dans un premier temps, avoir des filtres propres serait très bien. Avez-vous une idée également pour le "pré filtre" ? Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 139
