Fosse septique ancienne à vider pas de regard d’accessibilité
Par NAPLET
avatar - NAPLET
01/10/2019 à 14h40
01/10/2019 à 14h40
Bonjour, ma maison est équipée d'une fosses septique, vieille de plus de 40 ans ou même plus vieille encore. Cette maison est en vente , lors de la signature du compromis de vente il est spécifié que je dois la vidanger. Cette fosse est murée est placée sur la cheminée de la cave. Le WC est situé juste au-dessus (sol non carrelé). Dans les Wc un tuyau qui remonte vers le toit pour éliminer je pense les gaz. ce tuyau est perçé. Sur le coté de ce mur donc de la fosse, à son extréme hauteur, un tuyau qui alimente une canalisation enterrée qui traverse la cave, garage et s'écoule à l'extérieur de la maison.. Question: que faut-il casser sans trop de casse pour vider cette fosse qui sera retirée à terme par l'acquéreur¨? En vous remerciant.
01/10/2019 à 17h30
01/10/2019 à 17h30
Coucou
Sans photo, difficile à dire
Il doit y avoir un couvercle sur la fosse
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
01/10/2019 à 18h32
01/10/2019 à 18h32
peut etre retirer le wc pour avoir un acces direct
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par NAPLET
avatar - NAPLET
02/10/2019 à 13h19
02/10/2019 à 13h19
Bonjour, Merci de cette réponse. Je pense que retirer la cuvette des WC va être la solution. Pour une photo je ne suis pas sur place j'en prendrai une ce WE . Ma dernière interrogation est de déterminer à quoi sert le tuyau latéral à la fosse. Si c'est le tuyau d'évacuation et puisque la fosse va être retirée par l'acquéreur, je me demandais si on pouvait le sectionner et vider la fosse par cette évacuation? Tout cela parce qu'il faut une attestation de vidange obligatoire dans l'acte! Merci Sourire
Par NAPLET
avatar - NAPLET
02/10/2019 à 13h22
02/10/2019 à 13h22
Bonjour, merci de cette réponse je prendrai une photo ce WE.La fosse est "murée" dessus cuvette WC et sol béton, autour murs de briques avec un tuyau latéral provenant du dessus et allant dans le "mur".
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 475
