Fosse toute eau - Problème de reflux d’air et plusieurs questions
Par Teddy75
avatar - Teddy75
24/07/2020 à 14h07
24/07/2020 à 14h07
Bonjour à tous, Je viens vous demander de l'aide concernant ma situation au niveau de ma fosse toute eau. Je viens d'acquérir une maison avec ma femme, équipée d'une fosse toute eau. La maison et le système date de 1989, et n'a jamais été changé depuis, juste entretenu. A l'arrivée dans les lieux, tout était ok. Depuis quelques semaines, après la douche, j'entend l'eau qui s'écoule dans les canalisations durant 3-4 minutes, je pensais à un petit bouchon (suite travaux avec quelques reste de peinture sur nous). Mais depuis quelques jours, j'ai aussi des glouglou et des bruits de canalisation dans les murs au niveau de mon étage et de ma seconde salle de bain lors de la vidange des éviers. L'eau s'évacue mais légèrement plus lentement quand y'en a beaucoup. Je décide donc de savoir comment fonctionne le système de la maison. La fosse toute eau est à moins de 10 mètre de la maison. J'ai pu jeter un oeil sur les regards qui sont propres et non oxydés. L'eau est à quelques cm du premier regard, et les boues sont autour de 20 cm (pour une hauteur total d'environ 1m50). Au niveau du second regard, c'est un filtre à poulozzane, pas d'écoulement de la fosse au filtre, mais un léger écoulement d'eau clair du filtre vers le second traitement. Je n'ai que 2 regards au niveau du sol, ceux de la fosse. A priori, pas de second traitement (juste une bute avec beaucoup de végétation) et au niveau de la sortie du filtre, une poudre blanche dans l'herbe sur 1 ou 2 m2. Idem pour le bac à vidange, je ne pense pas qu'il y en ait, je ne l'ai pas trouvé. Une ventilation primaire avec sortie sur le toît. Enfin c'est ce que je pensais, mais la sortie du toît n'est pas reliée... J'ai juste un tuyau de 5-6 cm qui peut correspondre à une prise d'air, mais il va directement dans les tuiles. Je n'ai pas vu ce que j'ai en sortie, j'ai 3 étages et je ne suis pas équipé pour aller sur ma toiture en toute sécurité. Mais a priori, de l'extérieur, on ne voit rien. Je n'aurai donc pas de ventilation primaire, sauf ce tuyau si c'est lui. En reprenant le diagnostic du SPANC, la fosse n'est pas au norme, et des travaux urgents sont à faire : les eaux usées vont a priori directement dans l'éxutoire. J'ai aussi les plans de la maison, et j'ai pu trouver un papier avec le fonctionnement d'un filtre à sable, tamponné par le notaire et annexé aux documents lors de la construction de la maison en 1989. J'ai plusieurs questions avec tous ses éléments : 1 - Est-t'il possible que le filtre à sable soit entérré sans regard ? Ou la bute jour le rôle de filtre mais un changement de loi à été voté ? 2 - L'eau de la fosse est à quelques cm du regard, je dirais une dizaine. Est-ce normal ? 3 - Au niveau des bruits et des bulles dans le WC, je pense au tuyau d'event qui est bouché (si c'est bien le tuyau parlé plus haut). Je ne pense pas que cela soit du à la fosse qui serait pleine. 4 - J'ai un lit de gravier entre la fosse et la maison, je vais creuser pour savoir si il y a un bac à graisse, mais ça m'étonnerai. 5 - Comment nettoyer mes canalisations sans regard ? Je ne trouve pas de bouchon tampon, ma seule chance se trouve sous le lit de gravier après avoir creusé. 5 - Au niveau du contrôle, j'ai une année pour faire les travaux, que ce passe t'il après si les travaux n'ont pas eu lieu ? Juste une amende ? Désolé pour toutes les questions, j'ai essayé de me renseigné un maximum avant. Merci d'avance.
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 74
