Bonsoir, j'espère pouvoir trouver une aide pour comprendre ! J'ai une fuite à l'embout du compteur et mon tuyau mais je n'arrive pas à comprendre ce système le tuyau semble seulement emboité sans système de serrage du coup il se déboîte! C'est un nouveau compteur et depuis qu'ils me l'ont installé j'ai une fuite à ce niveau je n'ai aucun accès ni coté compteur trop étroit ni du côté devant compteur car l'embout n'est pas accessible du coup je ne sais pas comment tiens le tuyau et si la partie blanche ou il y a la fuite est au compteur ou pour nous. L'embout blanc est en plastique si quelqu'un sait si cela faut parti du compteur ou si c'est un embout spécial et que je dois le changer moi-même et surtout quel embout c'est! Je vous mets des photos pour que vous puissiez m'aider. Je vous remercie par avance
Les photos ne permettent pas, du moins pour moi, d'identifier avec précision ou se situe exactement le problème !
S'agit-il d'un compteur de maison individuelle ?
Dans l'affirmative, le distributeur d'eau à l'entretien à sa charge jusqu'au raccord d'entrée du compteur. Après compteur y compris le raccord de sortie et tout ce qui y fait suite, reste à votre charge.
Cependant, si le remplacement du compteur à fait l'objet d'une modification de raccordement au départ de celui-ci par le service des eaux, la partie de cette modification bénéficie d'une garantie d'un an, au-delà c'est pour vous.
Cdlt.
Bonjour, il y a un suintement au niveau de l'embout blanc que l'on voit sur la photo qui est dans la paroi et le tuyau malheureusement on ne peut pas accéder à ce raccord car il est dans l'encadrement du compteur et le compteur de l'autre côté est collé contre la paroi ! C'est une maison individuelle mais il y a 4 compteurs tous les raccords sont les mêmes sur les compteurs! Notre tuyau est celui qui est complètement à droite.
Désolé mais je ne connais pas ce type ni de compteur ni de raccord. Il doit s'agir d'un raccord à compression de joint torique sur pehd et aucune idée non plus du mode de démontage, jamais vu !
Par conséquent, attendez peut-être d'autres avis avant d'essayer vous même ou d'appeler un plombier si c'est en sortie de compteur en rappelant que le service des eaux ne traite uniquement et lui seul que les anomalies qui surviennent avant compteur et qu'on lui signale.
Tout ce qui découle de ce que l'on appelle "la fontainerie service des eaux" est une technique bien spécifique et n'a rien à voir avec de la plomberie classique, traditionnelle.
Cdlt.
Bonjour, je viens d'apprendre par l'ancien propriétaire que le raccordement avait été fait par le service des eaux le tuyau en 25 qui sort du compteur a été mis par eux .ils se sont simplement raccordés sur ce tuyau en 25 qu'on voit sur la photo. Je vais contacter le service des eaux car j'ai déjà fais venir un plombier et il ne connait pas non plus. Merci beaucoup pour vos réponses , tout cela semble plus complexe... bon dimanche
Membre(s) : Joe77 , jeanphirom , le+bo
Visiteurs non identifiés : 75
