fuite à la jointure du compteur d'eau
fuite à la jointure du compteur d’eau
Hors ligne Par Scandale
avatar - Scandale
le 25/08/2009 à 02h55
youhou^^
J'ai un grave problème de fuite d'eau et je ne sais pas comment m'en sortir Grand sourire
La fuite se situe juste après le compteur au niveau de la jonction du compteur et du tuyau qui part vers ma maison. Un petit aperçu de l'installation :
Un zoom sur la partie incriminée :
Et enfin la fuite en direct (on voit un peu d'eau qui bulle à droite de l'écrou, mais ça coule pas mal en fait) :
Alors j'ai déjà tenté de dévisser l'écrou et de le revisser à fond, mais ça coule toujours. J'ai aussi vu en le démontant la première fois qu'il n'y avait pas de joint en plastique à l'intérieur de l'écrou, j'en ai donc rajouté un, mais ça fuit toujours. En fait je crois que c'est depuis qu'un gars est venu changer le compteur pour en mettre un capable d'envoyer les informations sur la consommation à distance qu'il y a la fuite (j'ai retrouvé le joint d'origine par terre, il a dû oublier de le remettre après avoir changé le compteur).
Enfin toujours est-il que joint ou pas joint, serrage à fond ou pas, ça fuit toujours !
Je dois changer le coude en cuivre à votre avis ? Si oui, comment retrouver une pièce identique ou compatible ? Et qu'est ce donc que cet appareil tout rouillé situé après le coude ? Il faut le changer aussi ?
Bref que de questions, mais je ne peux que m'en remettre à vous amis de la plomberie, vous êtes mon dernier espoir !
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Hors ligne Par les3c19
Message(s) : 18777
le 25/08/2009 à 08h22
La fuite n'est peu être pas grave mais elle peu l'être, seul le démontage de cet écrou va permettre de le savoir.
A priori cela ne serait que le joint fibre qu'il y a entre l'écrou et le compteur.
Se munir de joint fibre 20/27 et 36/34 mais je pense plus a du 20/27, fermer l'eau, le robinet se trouve juste a côté du compteur, dévisser l'écrou et il faut regarder que la collerette qui est faite sur le tuyau est en bon état, si oui, remettre un joint neuf, si non remplacer le morceau de tuyau entre le compteur et le régleur de pression.
avatar - Scandale
le 27/08/2009 à 02h44
bon quelqu'un de plus compétent que moi a réglé le problème en changeant tout le coude et ses deux joints (qui étaient bien en 20/27 !)
merci quand même pour la réponse, j'ai failli croire que je pouvais y arriver tout seul Grand sourire
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Au potager, vous êtes plutôt…
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : Le brikolheure
Visiteurs non identifiés : 22
