Fuite Aquastop légèrement au dessus du boitier
avatar - antoinelerm
05/05/2018 à 11h49
05/05/2018 à 11h49
Bonjour à tous, Je suis embêté avec mon lave vaisselle. J'ai effectivement une fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau entre le boitier de l'aquastop et la partie plastique qui va se viser sur le rivet. Ci joint une vidéo qui vous parlera mieux. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi ? https://www.youtube.com/watch?v=0ZiFcpcwfao&feature=youtu.be Bien à vous. Antoine
Message(s) : 19309
06/05/2018 à 06h44
06/05/2018 à 06h44
salt
normal que cela bouge, tout raccord vissant à du jeu
si fuite plusieurs causes: joint caoutchouc qui fait l'étanchéité avec la base du robinet, fichu ou filetage du robinet trop court pour un appui sur ce joint ou encore fissure sur le système
ajouter un autre joint sur l'existant et essayer
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 68
