fuite au joint d’une canne de radiateur en acier
Par gruvan
avatar - gruvan
Message(s) : 6
04/06/2010 à 14h28
04/06/2010 à 14h28
Bonjour, J'ai une importante fuite au joint de la canne d'un radiateur en acier (voir photos) il commence à rouiller, il ne faut plus attendre. Je n'y connais rien en plomberie mais je n'ai pas les moyens de faire appel à un professionnel (un intervention similaire m'était revenue à 250 €). Je voudrai m'assurer d'avoir compris d quel matériel j'ai besoin avant de me lancer dans la réparation. J'ai de la pête a joint et de la filasse, une pince multiprises. Puis-je me contenter de dévisser et remettre de la filasse et de la pâte ou faut-il carrément changer toute la canne comme l'avait fait mon plombier ? Je ne peux pas me planter. Si l'eau du chauffage ne peut plus circuler, je n'ai plus d'eau chaude pour la famille (une seule chaudière/chauffe eau) Si oui, comment savoir exactement quoi acheter comme robinet ? J'ai photographié la fuite et le radiateur, ainsi que celui qu'avait réparé le plombier. J'ai trouvé à acheter sur internet le modèle que mon plombier a installé (marque giacomini), mais : 1 il y a deux robinets qui semblent identiques R436/1TG et R436/2TG. Je ne comprend pas leur différence 2 le commentaire sur ces robinets parle de rajouter 2 adaptateurs, je suppose pour faire les raccords avec les tuyaux mais je ne comprends pas du tout quels adaptateurs il faut que je choisisse. Merci déjà de m'avoir lu !! Gruvan
Par gruvan
avatar - gruvan
Message(s) : 6
04/06/2010 à 14h29
04/06/2010 à 14h29
Erreur en tentant de joindre un fichier, passez au message suivant
Par gruvan
avatar - gruvan
Message(s) : 6
04/06/2010 à 14h30
04/06/2010 à 14h30
Le robinet thermostatique de la canne qui fuit Photo 3 en complémenta du mail ci dessus
Par gruvan
avatar - gruvan
Message(s) : 6
04/06/2010 à 14h31
04/06/2010 à 14h31
La canne changée par le plombier photos 4 en complément du message ci-dessus
Par gruvan
avatar - gruvan
Message(s) : 6
04/06/2010 à 14h31
04/06/2010 à 14h31
L'ensemble de la canne où il y a la fuite : photo 5 en complément du mail initial
Par gruvan
avatar - gruvan
Message(s) : 6
04/06/2010 à 14h36
04/06/2010 à 14h36
Les robinets que j'ai trouvé sur internet
Membre(s) : john45862
Visiteurs non identifiés : 10
