fuite au niveau du raccord de trop plein de mon évier de cuisine - aidez moi
Par evelyne07
avatar - evelyne07
13/04/2011 à 23h11
13/04/2011 à 23h11
Bonjour, je me suis rendue compte ce we que j'avais des fuites au niveau de l'évier de ma cuisine quand de l'eau arrive au niveau des trous d'évacuation d'eau. Plus précisément, la fuite se situe au niveau du tuyau qui part du haut de l'évier et qui va jusqu’au tuyau d’évacuation (en blanc sur les photos). J'ai fait un document word où je représente où ca fuit : c 'est entre la tuyauterie blanche que vous voyez sur la photo et la partie noire. Comme je ne suis pas tres forte en bricolage, j ai appelé ma propriétaire pour lui demander de prendre en charge la réparation mais elle me dit que le probleme vient d'un joint et que c'est à moi de me débrouiller Pleure j'ai regardé sur internet mais je n'ai pas trouvé comment réparer. J'ai trouvé des choses interessantes mais je ne suis pas sure que cela fonctionne et j'ai peur de faire plus de mal que de bien. ENtre autre, sur un site, il était mentionné que je devais visser la vis (qui est dans l'évier) car c'est elle qui permet de faire correctement le raccord (mais s'il y a un joint, j'ai peur de l'abimer). Est ce que vous pouvez m'aider et me dire comment réparer la fuite et est ce vraiment un problème de joint? je vous mets quelques photos de ce tuyau d'évacuation de trop plein. Merci d'avance pour votre réponse, je serais peut être ensuite un peu moins bricoleuse du dimanche Sourire bonne soirée Evelyne C
evelyne
14/04/2011 à 09h35
14/04/2011 à 09h35
Bonjour Evelyne,
Sauf erreur, on ne vois pas de photo jointe! En principe, à ce niveau il doit s'agir d'un joint caoutchouc de couleur noir défectueux à remplacer en dévissant le raccord sens inverse horloge puis en revissant ensuite sens horloge après avoir changé le joint ou le raccord est à serrer tel quel un peu plus et si-possible à la main seulement!
Par evelyne07
avatar - evelyne07
14/04/2011 à 19h54
14/04/2011 à 19h54
Bonjour, merci pour votre réponse : je vais serrer à la main et si ca ne marche pas, je pense que j'enleverai la vis qui tient le tuyau et le joint et j'irai dans un magasin de bricolage pour acheter un nouveau joint je vais réessayer de mettre la photo mais ce que vous dites ressemble à ce que j'ai (je n'avais pas compris que le truc noir, c'était le joint Sourire merci encore et bonne soirée evelyne c ps : pour les images, et bien j'appuie sur prévisualiser pour les charger mais j'ai l'impression que ca ne marche pas message : format non supporté alors que j ai créé un word et j insere aussi un JPEG...
evelyne
Membre(s) : Carminas , Ehola , adrien22
Visiteurs non identifiés : 423
