Fuite avant ou après l’arrivée d’eau ?
avatar - Gervaisien
Message(s) : 8
02/09/2012 à 11h42
02/09/2012 à 11h42
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un studio dans un très mauvais état. Avant d'acheter, j'ai été mis au courant d'un dégât des eaux qui provenait du studio. Cela ne m'a pas bloqué puisque j'ai décidé de tout faire refaire. Ce qui a été fait; toute la plomberie à été refaite à partir de l'arrivée d'eau. Il ne reste aucun tuyau ou canalisation qui était déjà là. Même l'évacuation en fonte à été changée.  Après les travaux, j'ai réouvert l'arrivée d'eau pendant toute la nuit et résultat la fuite est toujours là. Cela me paraît très peu probable que la fuite soit située après l'arrivée d'eau mais en coupant l'arrivée il n'y a plus de fuite.  Pensez vous qu'il soit possible que la fuite est avant l'arrivée d'eau mais qu'elle coule seulement quand j'ouvre le robinet? Ou pensez vous que la fuite vient forcément de mon studio (après l'arrivée d'eau)? Je suis un peu perdu là.  Merci pour votre aide.
02/09/2012 à 12h21
02/09/2012 à 12h21
vous parlez de fermer de la vanne de la compagnie des eaux qui se situe avant le compteur ou d'une vanne qui aurait été posée après le compteur
vous avez une photo à nous proposer
l'eau coule où ?
et puis entre nous attendre la nuit pour faire un essai n'est à mon avis pas des plus raisonnable, c'est franchement chercher des ennuis
avatar - Gervaisien
Message(s) : 8
02/09/2012 à 12h26
02/09/2012 à 12h26
Bonjour, Merci de me répondre. C'est une vanne située juste avant le compteur. Mais le compteur est neuf et toute l'installation après celui ci est refaite à zéro et vérifiée et revérifiée. Cela me paraît peu probable qu'il y ait une fuite après le compteur. Pourtant cette fuite est bien liée à cette vanne.
02/09/2012 à 12h44
02/09/2012 à 12h44
Non pas possible, si la fuite était avant le robinet de coupure d'arrivée d'eau elle continuerait de couler puisque le tuyau en amont de ce robinet est toujours en pression jusqu'à ce dit robinet. Lorsque vous ouvrez ce robinet essayer d"observer si le compteur tourne en permanence, si c'est le cas vous aurez ainsi la confirmation que la fuite est bien en aval de ce robinet, reste ensuite à la localiser! Si les canalisations sont apparentes pas difficile mais s'ils sont encastrés ça ne sera pas la même histoire!... Il n'y a rien d'étonnant à avoir une ou même plusieurs fuites sur des canalisations neuves qui viennent d'êtres posées.
Bonne recherche.
avatar - Gervaisien
Message(s) : 8
02/09/2012 à 12h46
02/09/2012 à 12h46
Merci beaucoup, Je vais vérifier ça. Je vous tiens au courant Clin d\'oeil
02/09/2012 à 13h05
02/09/2012 à 13h05
possible aussi que le bourrage de la vanne d'arrivée perde en position ouverte et pas en position fermée
il suffit bien souvent de serrer un peu le contre écrou
02/09/2012 à 17h54
02/09/2012 à 17h54
Il ce peut que l'ecrou qui est sur le compteur soit fendu et crée une fuite dormante ,compteur ouvert la pression colmate la fuite ,compteur fermé la fuite n'est plus colmaté par celle ci et cela fuit ,donc mettre un récipient dessous et voir le résultat non ?
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/09/2012 à 21h55
02/09/2012 à 21h55
salut juste une petite question .
ou voit tu l eaux de la fuite ??? Cool
avatar - Gervaisien
Message(s) : 8
03/09/2012 à 10h57
03/09/2012 à 10h57
Bonjour à tous, @ Eureka: Je suis situé au premier étage juste au dessus du hall d'entrée. Ça coule abondamment dans le hall. La fuite s'est arrêtée quand j'ai coupé l'arrivée d'eau. @mimi03, @kriske: Je ne pense pas que la fuite soit située au niveau de la vanne. Elle est bien visible et elle n'a pas l'air de fuir. Il n'y a pas de fuites apparentes chez moi. Cependant il y a une petite section de tuyauterie encastrée derrière du carrelage et c'est le seul endroit où cela pourrait fuir sans que je ne l'aperçoive. A moins de casser le carrelage (à peine posé) je ne vois pas comment être sûr que ça fuit. Par ailleurs, dans l'ancienne installation il y avait un réducteur de pression, celui ci n'a pas été remplacé et le chauffe-eau n'absorbe pas totalement l'arrivée d'eau. Je devrais ajouter un réducteur de pression. Pensez vous qu'une pression trop élevée puisse venir à bout d'une tuyauterie neuve? Merci
03/09/2012 à 11h23
03/09/2012 à 11h23
il suffit d'un mauvais raccord ou d'une mauvaise soudure
s'il faut en arrivé là, il faudra bien enlever le carrelage pour savoir ce qu'il y a derrière
comme c'est neuf la réparation ne se verra presque pas
dans tous les cas on ne peut pas laisser en l'état, rappelez votre plombier et voyez avec lui
03/09/2012 à 11h25
03/09/2012 à 11h25
Soit les tuyaux sont apparents et la fuite se voit de suite, soit ils sont situés dans des parties non apparentes (encastrés) et là il y a forcément suspicion de fuite à ces endroits! il faudra casser si pas possible de faire autrement.
Un réducteur de pression n'est valable qui si la pression de sortie compteur excède 3 à 4 bars maximum. Qu'entendez vous par chauffe eau qui n'absorbe pas totalement l'arrivée d'eau?...
Il faudrait pour ça que la pression soit très élevé, aux moins égale ou supérieur à 16 bars, très rare.
avatar - Gervaisien
Message(s) : 8
03/09/2012 à 11h33
03/09/2012 à 11h33
@ andher: Je veux dire qu'au niveau de l'entrée de l'eau froide vers le ballon, ça goutte tous le temps, le plombier m'a expliqué que la pression était trop élevée et qu'il allait ajouter un réducteur de pression avant l'entrée. Je vais lui demander de le mettre juste après le compteur pour avoir toute l'installation à moins de 4 bars. Ci jointes les photos de l'installation.
03/09/2012 à 14h04
03/09/2012 à 14h04
Merci Gervaisien pour cette précision. C'est effectivement une bonne chose que de placer le réducteur en entrée générale d'installation c'est à dire immédiatement après le compteur, sous réserve que la pression soit d'au moins 3 bars voire plus. Un groupe de sécurité (taré en usine à 7 bars) posé en entrée de ballon et qui goutte en permanence c'est à dire même hors période de chauffe est un élément défectueux à remplacer, par contre s'il se met uniquement et temporairement en écoulement durant les périodes de chauffes, notamment de nuit cela est normal, car dans certains secteurs, la pression durant ces horaires peu monter à cette valeur et même au delà.
Ceci dit, tant les raccords que les soudures ne doivent jamais êtres encastrées mais rester apparentes, si ce n''est pas le cas c'est une faute de conception d'installation. Il existe certes! des raccords dit "sertis" qui peuvent soi-disant êtres encastrés, personnellement je ne m'y aventurerais pas!... Non
D'après les photos, les tuyaux encastrés sont bien gaînés, théoriquement, mais pas toujours, l'eau devrait en partie s'évacuer par l'une des extrémités de ces gaines et par conséquent se voir. Une petite méthode simple d'écoute, car toutes fuites provoquent une résonance plus ou moins forte, consiste à écraser le lobe de l'oreille sur un ustensile métallique prenant lui même appuis sur le tuyau, ceci permet d'entendre le bruit de la fuite, plus le bruit est fort et plus on se rapproche de la fuite. Cela permet surtout de confirmer qu'il y a bien une fuite mais ne permet pas toujours de la localiser au cm près, c'est une question d'expérience! Oui
03/09/2012 à 14h49
03/09/2012 à 14h49
Re.
Sur la photo ou l'on peut voir les tuyaux encastrés on remarque qu'il y a déjà une fuite car de l'eau coule sur le PVC de 100 ,mais pour une fuite importante il existe des appareils pour détecter les fuite ce qui permet de les localiser ,cela ce loue ,mais le service des eaux en ont ,leur demander s'ils veulent bien venir ,dans ma commune ils s'acceptaient s'ils avaient pas trop de travail ,peut être à voir.
A+. Cool
avatar - Gervaisien
Message(s) : 8
03/09/2012 à 15h39
03/09/2012 à 15h39
Merci encore pour vos conseils, Je viens de passer du temps avec l'entrepreneur qui a fait la plomberie. D'après lui la fuite vient bien des tuyaux encastrés. Sur la photo on voit juste les sorties du mitigeur. Je lui ai dit qu'en posant la main sur le carrelage il était chaud, ce qui l'a conforté dans son idée. Il pense qu'en posant le mitigeur de douche, les ouvriers on fait bouger les tuyaux et provoquer une casse. Ils auraient du poser le mitigeur avant d'appliquer la colle pour qu'il soit à la bonne distance. Demain il reviennent pour casser le carrelage et voir si c'est bien le problème. Je vous tiens de toute façon au courant. Oui
avatar - Gervaisien
Message(s) : 8
04/09/2012 à 19h00
04/09/2012 à 19h00
Bonsoir à tous, Le plombier est passé. Pas eu besoin de casser finalement. L'ouvrier qui a posé le mitigeur avait mal fait son travail. Il a suffit de revisser le mitigeur avec de la pâte à joint et de la filasse. Je suis soulagé Clin d\'oeil Sourire Sourire Merci à tous!!!
Membre(s) : Carminas , Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
