Merci Gervaisien pour cette précision. C'est effectivement une bonne chose que de placer le réducteur en entrée générale d'installation c'est à dire immédiatement après le compteur, sous réserve que la pression soit d'au moins 3 bars voire plus. Un groupe de sécurité (taré en usine à 7 bars) posé en entrée de ballon et qui goutte en
permanence c'est à dire même hors période de chauffe est un élément défectueux à remplacer, par contre s'il se met uniquement et temporairement en écoulement durant les périodes de chauffes, notamment de nuit cela est normal, car dans certains secteurs, la pression durant ces horaires peu monter à cette valeur et même au delà.
Ceci dit, tant les raccords que les soudures ne doivent jamais êtres encastrées mais rester apparentes, si ce n''est pas le cas c'est une faute de conception d'installation. Il existe certes! des raccords dit "sertis" qui peuvent soi-disant êtres encastrés, personnellement je ne m'y aventurerais pas!...
D'après les photos, les tuyaux encastrés sont bien gaînés, théoriquement, mais pas toujours, l'eau devrait en partie s'évacuer par l'une des extrémités de ces gaines et par conséquent se voir. Une petite méthode simple d'écoute, car toutes fuites provoquent une résonance plus ou moins forte, consiste à écraser le lobe de l'oreille sur un ustensile métallique prenant lui même appuis sur le tuyau, ceci permet d'entendre le bruit de la fuite, plus le bruit est fort et plus on se rapproche de la fuite. Cela permet surtout de confirmer qu'il y a bien une fuite mais ne permet pas toujours de la localiser au cm près, c'est une question d'expérience!
