Fuite bouchon de purge
Par Ben54
avatar - Ben54
26/11/2009 à 21h11
26/11/2009 à 21h11
Bonjour Je rencontre un probleme au niveau d'un des bouchons de purges de l'un de mes radiateurs. hier en voulant effectuer une purge pour la premiere fois de ma vie, j ai cassé l'un de ces bouchons je vous laisse imaginer la panique avec l'eau. j ai donc remplacer ce bouton de purge par un autre apres m etre fait conseiller par un vendeur. Hors depuis la remise en route du systeme, mon bouchon semble "suinter"... Mes questions sont les suivantes : - Faut il un joint au niveau de ce bouchon? le vendeur m'a dit que non. - Est ce un probleme de "dimension" du bouchon ? - peut il s agir d'eau acumulé dans le pas de vis qui s'ecoule? La fuite n'a rien d'alarmant, mais bon je prefere etre sur! Merci a tous pour votre aide!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/11/2009 à 14h27
27/11/2009 à 14h27
ta fuite viens d'ou? du pas de vis entre le té et le radiateur ou de la petite vis carré du purgeur?
tu aurais une photo pour nous montré un peut tout ça?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/11/2009 à 14h39
27/11/2009 à 14h39
vous avez changé la vis et son support ou vous n'avez remis que la vis ?
Parfois on peut visser l'un dans l'autre, mais les siéges des pointeaux sont différents, et on a de legéres fuites.
cordialement
Membre(s) : deespo , Gegelabricole , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 244
