Fuite Bouchon Siphon à Coude
avatar - ChevalMalin
Message(s) : 9
05/05/2016 à 21h05
05/05/2016 à 21h05
Bonjour à tous, Notre installation de robinet a tendance à se boucher au niveau de l'évacuation (mauvaise inclinaison). Un plombier est venu déboucher et a installé un siphon a coude avec Bouchon afin que nous puissions plus facilement déboucher les canalisations à l'aide d'un furet. (photo en PJ) Malheureusement le bouchon a tendance à fuire. En effet il y a toujours quelque gouttes d'eau qui s'en échappe - et ce - bien qu'il soit serré au maximum. Pensez-vous que je doive : - Coller le bouchon entièrement? Si oui comment? - Remplacer le bout de tuyau et remettre un siphon droit? Merci beaucoup,
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/05/2016 à 22h55
05/05/2016 à 22h55
salut pensez a mettre un bon joint dans le bouchon
06/05/2016 à 05h45
06/05/2016 à 05h45
Je plussoie vigoureusement ! avec Archimède
à la rigueur, ajouter un 2ème joint
si vous collez vous ne savez plus nettoyer en cas de besoin
Message(s) : 9
06/05/2016 à 10h58
06/05/2016 à 10h58
Bien reçu merci à tous les deux. Sourire Le plombier n'avait effectivement mis aucun joint. Il suffit de trouver un joint en caoutchouc noir au bon diamètre du coup? Auriez-vous une photo par hasard afin d'être sur de ne pas faire d'acheter des choses bêtement? Mille mercis!
06/05/2016 à 18h58
06/05/2016 à 18h58
Si mes souvenirs sont bon ,il vous faut acheter un joint caoutchouc de diamètre 40 ,vous trouverez dans une surface de bricolage ou dans certains super marché .
07/05/2016 à 07h24
07/05/2016 à 07h24
un plombier qui ne met pas de joint ????
quel distrait
07/05/2016 à 19h25
07/05/2016 à 19h25
Re.
Je suis d'accord avec toi " kriske "pour le joint ,mais je pense que tout bêtement ,il doit être dans le raccord quand on l'achète ,souvent on ne vérifie pas ,tu a raison nous ne regardons pas par négligence Quand ça veut pas... .
Message(s) : 9
09/05/2016 à 11h15
09/05/2016 à 11h15
Merci à vous tous en tous cas Sourire
Visiteurs non identifiés : 26
