Fuite bouchon vidange lave longe proline
avatar - Gabbersteff
08/01/2018 à 00h42
08/01/2018 à 00h42
Bonjour! J'ai voulu enlever pour la 1ere fois le bouchon de vidange de mon lave linge proline pfl 80f afin d'enlever les saletés, et depuis que je l'ai remis, unnpetit filet d'eau s'écoule du bas du bouchoni Triste la machine n'a que 3 ans, usage normal pour un couple. J'ai vu sur le forum que la technique du teflon etait proposé. Faut il mettre le teflon autour du pas de vis du bouchon, sur le joint, ou bien à l'interieur de l'evacuation? Merci (pour mes calecons qui en ont marre d'etre lavés a la main!:))
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/01/2018 à 00h50
08/01/2018 à 00h50
sur le pas de vis du bouchon regardez si il n'y a pas des saletes
sur la partie male et femelle des filetages
08/01/2018 à 12h03
08/01/2018 à 12h03
En plus du conseil de " Mitigeur " vérifiez que le joint ne soit pas légèrement blessé ,au remontage cela arrive au serrage .
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 72
