Fuite cachée sous le parquet
Par Claire13
avatar - Claire13
12/12/2014 à 21h16
12/12/2014 à 21h16
Bonjour, Il y a une fuite entre mon parquet de RDC et on ne voit rien au sous sol. Mais mon parquet a gondolé et il s'est remis en place tout seul quand j'ai mis le chauffage (gaz). C'est au niveau du radiateur mais entre les 2 étages et pas visible. Quelqu'un connaît un plombier qui pourrait intervenir sans trop de frais? Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/12/2014 à 22h59
12/12/2014 à 22h59
hello
je crois que si une fuite dans une conduite de chauffage ou autre (surtout en pression ) elle ne ce colmate pas sans une intervention sur la dite conduite Je plussoie vigoureusement !
12/12/2014 à 23h10
12/12/2014 à 23h10
Bonsoir.
Es-tu en immeuble (appartements) ou en maison individuelle ?
Puisque c'est près du radiateur (sous une des tuyauteries ?), je pense plutôt à un suintement sur un raccord, qui s'est bloquée par la dilatation des tuyaux.
Apparemment c'est stabilisé ?
Message(s) : 19309
13/12/2014 à 06h18
13/12/2014 à 06h18
si fuite sur chauffage = perte d'eau = manque de pression à la chaudière,
question: est tu obligé de remettre de l'eau dans le chauffage?
si tu n'es pas obligé de refaire cette pression,il ni y a pas de fuite d'eau, et comme dit plus haut, aucune fuite ne se colmate toute seule, chercher une autre cause pour le gondolement du parquet
avatar - robindbois
Message(s) : 126
15/12/2014 à 23h02
15/12/2014 à 23h02
comme dit avant, je pense que cela n'a rien avoir avec une fuite
c'est en raison de la dillatation de votre parquet en fonction des temperatures et de l'humidité.
cette année l'hiver a mis du temps à arriver. par contre c'est tres humide. vous avez peut etre un probleme d'humidité/de ventilation aussi.
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 13
