Fuite d’eau sur Cumulus par le haut
Par lolo69100
avatar - lolo69100
11/07/2010 à 13h12
11/07/2010 à 13h12
Bonjour à tous, J'ai une fuite d'eau sur le dessus de mon cumulus Atlantic 200l (voir photo jointe). Cela m'inquiète car il s'écoule environ 2l par jour. Que dois-je faire? Faut-il le purger? Baisser la T° de chauffe? ou autre... dans ce cas pouvez vous m'expliquer comment procéder avec les manettes de la deuxième photo? Pour info, durant les derniers mois, j'ai dû réenclencher la sécurité électrique à trois reprises (avec un cure dent). Merci pour vos réponses
11/07/2010 à 14h03
11/07/2010 à 14h03
A première vue c'est la cuve qui lâche et la fuite est suite à ue corrosion sur le bouchon de la cuve qui est un bouchon soudé à l'usine.
Je pense sans être sur que le chauffe-eau va devoir être remplacé et surtout en aucun cas laisser comme ça car c'est une bombe à retardement en cas de surchauffe, d'ailleurs le thermostat ce mets en sécurité.
Par lolo69100
avatar - lolo69100
11/07/2010 à 14h45
11/07/2010 à 14h45
Merci pour cette réponse. Le bouchon en plastique s'enlève tout seul...j'imagine qu'il doit y en avoir un fixe à l'intérieur (je peux pas le voir car impossible de passer la tête au dessus du cumulus). Est-ce risqué de le faire tourner comme cela jusqu'à ce que je puisse le faire changer?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/07/2010 à 16h00
11/07/2010 à 16h00
ce bouchon sert pour le remplissage de mousse de polyuréthane entre la cuve et l'habillage (l'eau ne reste pas chaude 3 semaines dedans lol )
à plus ou moins long terme, la cuve va claquer, donc ne tardez pas à le changer.
cordialement
Par lolo69100
avatar - lolo69100
11/07/2010 à 16h26
11/07/2010 à 16h26
OK ca a le mérite d'être clair. Je sais ce qu'il me reste à faire demain! Merci beaucoup pour vos réponses
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 84
