tu as une fuite de gaz, certainement gaz de ville dans ton appart et
ta seule inquiètude est de savoir comment la boucher.
Perso, il y a urgence grave comme dirait GRDF.
Il faut prendre contact avec le proprio de ton logement.
Sinon, tu fais intervenir via ton assurance si besoin pour une réparation
par un plombier certifié gaz.
Pas de bricolage à deux sous, tu dois remplacer
le robinet d'arrêt par un nouveau.
Je te fais pas un topo sur les risques explosifs dans un milieu confiné comme les WC.
Tu as certainement de la famille et des voisins.
Contacte GRDF au plus tôt pour fuite de gaz,
il te feront une mesure du taux de gaz dans l'appart,
et si besoin, il peuve mettre en sécurité ton installation
le temps des travaux.
Il peuve te communiquer des entreprises de plombier certifié Gaz.
Agis de suite , et DANGER.
Pas de colmatage, travaux définitif et sure.
