fuite derriere mitigeur !!!
Par cedre2207
avatar - cedre2207
30/01/2010 à 12h04
30/01/2010 à 12h04
bonjour, je viens de m appercevoir qu il y a une fuite derriere mon mitigeur qd j ouvre l eau. l eau sort par un petit trou( voir la photo) et aussi audessus tout le tour!! Confus si quelqu un peut me donner un coup de main!!! merci d avance!
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
30/01/2010 à 13h27
30/01/2010 à 13h27
a mon avis c'est ta cartouche céramique qui a un problème,je pense que vu le prix et de la dispsition de cette pièce prévoit le remplacement du
robinet en lui meme,c'a a pas l'air très vieux donc je pense que c'est monte sur flexible et donc tu as le raccord adéquate,en estimant que c'est pas tres accèsible et que la fixation est rouille dans le pire des cas prévoit une petite heure pour le remplacement,niveau facile,par contre regarde le diamètre du robinet c'est soit 35 ou 40 car comme ca tu évite d'avoir a repercer ton évier en grès c'est pas mal aussi.
voila en espérant avoir éclairer ta lanterne bon courage
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
30/01/2010 à 16h28
30/01/2010 à 16h28
Bizard ce trou derrière le mitigeur , jamais vu ça!
En génerale quand il y a une fuite a l'embase tout
autour du corps , ce sont les joints de bec qui sont
usés . Comme le dit Remylesbonstuyaux , il vaut
mieux le changer car pour trouver des pièces , c'est
la galère !
JMM
Par ryann
avatar - ryann
Message(s) : 18
01/02/2010 à 09h20
01/02/2010 à 09h20
salut alors ta fuite jai deja vu ca dans ce trou normalement il y a un petite vis allaine(je ne sais pas trop comment ca s'ecrit ) qui sert a desequiper le robinet et donc soit changement de la cartouche mais aussi cher qu'un robinet neuf alors a toi de choisir
Visiteurs non identifiés : 119
