Bonsoir.
Non GB33, ce ne peut pas être dû au fait que les tuyaux se touchent.
La condensation c'est OBLIGATOIREMENT de l'air chaud et humide qui se condense sur une paroi très froide : voir comment cela se passe sur une vitre ! voir aussi la partie réfrigérante des climatiseurs ! Dans un local sec, même avec des températures très chaude et très froide, même avec les tuyaux qui se touchent, il n'y a pas de condensation, c'"est là une des lois de la physique...
Pour qu'il y ait beaucoup de condensation, il faut qu'il y ait beaucoup d'humidité.
La solution est alors d'évacuer cette humidité par circulation d'air : c'est la fonction de la ventilation de salle de bains, soit statique (l'air chaud monte et s'évacue, remplacé par de l'air moins chaud -et habituellement moins humide-), soit électro-mécanique (aspiration spécifique au local, ou VMC).
Si l'humidité est derrière la cloison, il faut voir comment elle y va, et fermer ce passage, ou au contraire l'évacuer par circulation d'air.
Dis donc loran75, peux-tu nous passer en fichier joint une photo de ta robinetterie ou de ta douche : je pense à un suintement particulier chez un de mes clients
